Гремят стекла в дверях, когда их приоткроешь.
Добавлено: 26 окт 2009, 06:47
wolobuew
Планирую залезть, как то испрвить эту проблему, может кто знает с чем предется столкнуть, что бы сразу приготовить материалы или запчасти которые придется заменить.
з.ы. Полностью придавленые ( закрытые) все нормально не гремят, стоит только чуть приоткрыть, все нервы сдают :-), если отрыть на половину - стекло можно шатать рукой ( и вверх вниз люфт и влево вправо люфт) очень оно там не плотно сидит.
Добавлено: 26 окт 2009, 09:36
de
Ф поиск, была уже тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=40222
Кстати, забыл там отписаться. Почти избавился от грохота стекол, сдвинув верхнее крепление рейки, по которой ползает стекло, придавив стекло к вертикальной стойке рамки стекла. Тут важно соблюсти баланс: сильно придавишь - не сможет поднять стекло, слабо - будет греметь. Это конечно лечение симптомов болезни, но тем не менее.
Добавлено: 26 окт 2009, 10:15
витал71
у меня тож болтаються,
но надо мне кажеться менять детали 67453 и 67436,но ценыыы...
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=32A00009
Добавлено: 26 окт 2009, 10:58
wolobuew
витал71 писал(а):у меня тож болтаються,
не помоему это не из за этих уплотнителей, а скорее из за направляющих боковых + возможно в самом механизме подъемника есть какие нибудь втулки кторые со временем износились
Добавлено: 26 окт 2009, 11:01
wolobuew
de писал(а):Ф поиск, была уже тема: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=40222
:D судя по этой теме избавится не возможно малой кровью.
з.ы. Спасибо за личный опыт.
Re: Гремят стекла в дверях, когда их приоткроешь.
Добавлено: 10 июл 2010, 19:50
DIM Kras
да вроде возможно.....
вот на днях шумил двери(под музыку) ,остались обрезки виброшумки(та что 2мм) так вот:
-режем полоски где-то по 5мм шириной (длину не замерял)но лучше маленькими кусочками.
-оттопыриваем уплотнитель отверточкой(я с внутр.стороны делал)
-клеим эту полоску(она на битумной основе) на дверку
-прижимаем хорошенько отверточкой(желательно широкой)....
-проверям...
-и о чудо .... стекло ездит плотненько и не гремит :*VICTORY*:
пока так сделал на передних дверках,зад вроде не гремит :*THANK*:
а ещё: направляющие (внутри двери) чутка поджал плоскогубцами.
Добавлено: 14 июл 2010, 14:07
Aking
Ну так а кто знает какой номер у резинок направляющих стекла? По экзисту все идут как "уплотнители двери", а какой тот самый что в рамку для стекла вставляется из схемы не очень ясно (толи это 67124, толи 67442).
