Совместимость АКПП на паджеро мини
e_k
Двигатель:: 4A30
Сообщение e_k »
Друзья!
Хочу обратиться к вам за помощью.
Купил миника 99 года, кузов H58A, 4 ступенчатый автомат, турбина. Выбирали долго, смотрели тщательно, но просмотрели... Оказалось, что коробка толком не работает. Едет только на L или R. Правда, если несколько раз попереключать передачи, то через какое то время включается в аварийный режим и можно медленно ехать. В сервисе сказали, что коробка сломана, ремонт будет долог и дорог. Ну и что надо искать другую. :sad:
Но не так всё просто, как кажется на первый взгляд.
Покопавшись в инете, обнаружил, что в зависимости от модификации машинки, коробки на неё ставились разные (V4A11-1-BFS, V4A12-1-GGSC, V4A12-1-GGSA, V4A12-1-CGS, V4A11-1-BFSA, V4A11-1-JFSC). А вот чем они отличаются, будут ли они совместимы, непонятно. Гугль что то уже не рулит. :)
Продавцы не хотят везти коробку, без уверенности, что она точно подойдёт. Найти точно такую же не могу уже в течение месяца.
Вот и хотелось бы узнать у вас, может быть кто нибудь сталкивался с проблемой совместимости АКПП.
Заранее спасибо.
P.S. Может быть у кого-нибудь завалялась нужная мне коробка? Её номер - V4A12-1-CGS
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
e_k
а не факт что коробка... быть может блок управления... тут уже эту тему поднимали и ремонт вылился в перепайку конденсаторов (старые просто высохли)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
e_k
Двигатель:: 4A30
Сообщение e_k »
Спорить с сервисменами Кэнси сложно.
У них техника есть специальная для диагностики.
И вроде как блок управления работает, по крайней мере по их словам.
А коробку то мне разобрали, уже правда на другом сервисе и подтвердили диагноз и плохое состояние (на саморезы прикручена сеточка-фильтр, сгоревшие соленоиды и т.д.). Чинить коробку пока никто не берётся. Вот и ищу другую...
Pajero Mini MRPF2, 1999г, H58A, 4A30, турбо, АКПП, 4WD, 195x65xR15
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
e_k писал(а):Покопавшись в инете, обнаружил, что в зависимости от модификации машинки, коробки на неё ставились разные
Н-да, интересно... Вот только в чем могут быть различия? Модификация машины - все кроме двигла, а он то как раз без изменений? Или я ошибаюсь?
e_k
Двигатель:: 4A30
Сообщение e_k »
В этом то и дело, что визуально (по фоткам) коробки абсолютно идентичны, а номера разные... Ну и заводские номера разные тоже.
Посмотреть можно тут:
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_mini/h58a/
Может быть эти номера разные из-за года/месяца выпуска, а может и нет. Именно это то и смущает. А вдруг и правда не подойдёт из за того, что, например, компьютер управления другой надо или датчики там другие или шестерни какие-нибудь.
Кстати, согласно данным этого сайта, номера двигателей в разных комплектациях миника тоже разные.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
e_k писал(а):Может быть эти номера разные из-за года/месяца выпуска, а может и нет. Именно это то и смущает. А вдруг и правда не подойдёт из за того, что, например, компьютер управления другой надо или датчики там другие или шестерни какие-нибудь.
видимо я немного ошибался...
1. По компу можно сверится, глянуть наши коробки какие у кого, и компы сопоставить ...
2.Все "разницы" вероятнее всего от 2WD - 4WD и от турбо или нет
На мой авто по Капсу выдает ( верхний рисунок не активен,только по нижнему):
Две коробки - Part Spec:V4A12-1-CGS, R4A12-1-CMS первая - как твоя.
e_k
Двигатель:: 4A30
Сообщение e_k »
sovaro писал(а): 1. По компу можно сверится, глянуть наши коробки какие у кого, и компы сопоставить ...
Да, было бы неплохо создать своего рода статистику, чтобы быть уверенным, что коробка с другой маркировкой подойдёт (ну или не подойдёт :) )
sovaro писал(а): 2.Все "разницы" вероятнее всего от 2WD - 4WD и от турбо или нет
Ну я тоже так думаю. Но коробки в Новосибирске в наличии нет. Поэтому попробовать поставить её не получится. Вот и гадаем. Всё таки цена на коробку примерно 30-40к.
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
e_k
ты еще Vernera не слышал по поводу сервисменов, ну да мож заглянет.
Найди минивода в новосибе и поставь его блок акпп к себе, чтоб 100% быть уверенным в мертвом автомате, потом будешь искать. Ремонтники правильно, что не дают гарантию, по крепежам коробки, что миника, что джуника даже совпадают, весь ньюанс в длине, то есть впринципе брать можно любую, но к ней сразу брать кардан, чтоб если будет не срост, то родной кардан от автомата, все это дело выровняет.
номер кузова полный кинь
e_k
Двигатель:: 4A30
Сообщение e_k »
Kozanostra
Коробку просто так не получится проверить, она по запчастям в ведёрке лежит :) Если только мой блок в другую машину... Может быть симптомы станут такие же.
