Вопрос про колеса...
Добавлено: 08 дек 2003, 16:29
DarkTom
хочу поставить 31х10,5-15, какой должна быть ширина обода и вылет у дисков что-бы не цепляло?
Re: Вопрос про колеса...
Добавлено: 08 дек 2003, 16:57
Romik
DarkTom писал(а):хочу поставить 31х10,5-15, какой должна быть ширина обода и вылет у дисков что-бы не цепляло?
не меньше 7J - однозначно !!!!!!!!!!! и лучше всего 7J
вылет у меня 0 (ET0) и ничего не цыпляет ! можно с минусовым !
Добавлено: 08 дек 2003, 17:27
Monterorider
Родные Пажеровские под этот размер +10мм вылет
Добавлено: 08 дек 2003, 17:32
Romik
Monterorider писал(а):Родные Пажеровские под этот размер +10мм вылет
Родные Паджеровские от Pajero I === 6J
а вот родные от Pajero II это 7J
и вылета для Pajero I ---- не нужно
Я не просто так говорю - у меня же так и стоят 7JET0
литые диски и резинка 31" - но проблем !
Добавлено: 08 дек 2003, 20:24
Monterorider
Я же говорил, что родные под этот размер. Я не стал говорит 7J поскольку здесь у нас просто указывают ширину и вылет - 7" +10, что буква означает не уверен. В US и Пажеро(Montero) 1 и 2 штатно комплектовались 31Х10.50R15 на дисках 7" с положительным +10мм вылетом, или 235/75R15 на 6" дисках с положительным вылетом +33мм, в зависимости от комплектации.
народ даже на родные 6" надевате 31" колёса и ничего, но - это уже слишком. Вообще на Пажере вопрос о задевании начинает стоять с 32, а скорее с 33" колёс.
