Дурная проблема со Спортом - посоветуйте что-нибудь,плиз
Добавлено: 09 сен 2005, 11:08
IvanSpb
Прошу прощения у модератора за размещение темы не в "спортах", тема не специфичная.
Совершенно дурная проблема - в процессе поиска назойливого скрипа при езде из передней части машины выясилось, выяснилось, что дело не в подвеске или ходовой, а скрипит постоянно капот о резиновые шайбы, на которые ложиться его передняя часть.
Выворачиваешь их вверх, скрипеть перстаёт сразу же. Однако при этом капот почти на полсантиметра выше "ватерлинии", да и сигнализация начинает сходить с ума по поводу якобы открытого капота.
Опускаешь втулки на место, капот "садится" туда, куда должен, скрип появляется снова :shock: .
Может кто сталкивался с этим - смазать чем резину, или капот выкинуть, или ещё какие варианты.
Добавлено: 09 сен 2005, 11:20
Ermakoff
Смазать можно любой смазкой, хоть литолом, это не важно... У меня на капоте в тех местах, где он садится на резинки, с завода наклеены кружки-полоски пленки, типа скотча, чтобы резинки не стирали краску, думаю можно сделать так, будет более эстетично.
Добавлено: 09 сен 2005, 11:24
Ermakoff
А вообще идеальный вариант - ещё и отрегулировать замок, чтоб капот и садился плотно, и не торчал.
Добавлено: 09 сен 2005, 17:46
Pol@ATOM
"хоть литолом" - не советую. Как специалист по окраске могу сразу сказать, что резина + литол + вибрация приведет к прогрызу краски до металла очень быстро. Отрегулировать замок+наклеить "типа скотча".
Добавлено: 10 сен 2005, 00:38
IvanSpb
Однако, скотч не помог...
Будем посмотреть с замком...
Хотел силиконовой смазкой смазать, потом сообразил, что густые смазки (не повредят ли, кстати, резине?) мгновенно затянут в себя песок и будут работать, как напильник...
Добавлено: 12 сен 2005, 11:46
Pol@ATOM
Про напильник - абсолютно верно. На счет силиконовых смазок + резина+краска ничего сказать немогу Сорри... 8)
Добавлено: 12 сен 2005, 12:11
GREEN
Капот для чего-нибудь снимался?
Смотри замок капота, смотри скобы капота.
Добавлено: 12 сен 2005, 14:21
Voron
IvanSpb писал(а):Однако, скотч не помог...
Силикон + краска (лак)= без проблем.
К первым заморозкам силиконю все дверные резинки,
после мойки двери не прилипают.
Добавлено: 15 сен 2005, 09:39
IvanSpb
Кстати, о резинках - надо будет действительно просиликонить. А то уже отпечатки остаются : (
Кстати, а силиконовые спреи существуют?
Со скрипом наконец, разобрался. У меня стоит электрозамок на капоте, та вот, был небольшой люфт его крепления. Пришлось высверлить старые заклёпки и переклепать по новой. Резинки-упоры опустил, капот на месте, скрипов больше нет. Виктория.
Добавлено: 15 сен 2005, 11:43
Voron
IvanSpb писал(а):Кстати, а силиконовые спреи существуют?
Существуют.
