Корока передач 4D56
Добавлено: 10 сен 2005, 08:33
danilov
Доброго всем дня!
При отпускании сцепления на нейтральной передаче появляется громкий рокочущий звук. Что это может быть?
Ну и готовясь к самому худшему - где в Москве продают запчасти
для этой коробки и в какие деньги ,примерно,это может вылиться?
Заранее благодарен Константин , Раменское.
3дв 2.5ТД 4D56 1997г.
Добавлено: 10 сен 2005, 10:36
flamer
На холодную тише,чем на горячую?Попробуй не выжимая сцепления придавить рычаг вперед или назад звук должен уменьшиться. У меня то же шумит уже несколько лет.
Добавлено: 10 сен 2005, 11:06
ГригорийЕ
У меня с самого рождения есть этакий "ЦОК" при отжиме сцепления на нейтрали, который превращается с нехилый "БУХ-БАХ" при отжиме сцепления под нагрузкой.
Это считается нормальным для коробок, по крайней мере, у Спортов с 4Д56. Может тебе не надо париться?
Добавлено: 10 сен 2005, 23:09
А.К.М.
ГригорийЕ, помоему ты говориш о другом. Рокот из коробки, ни каким цоканьем не назвать. А при отжиме сцепления под нагрузкой, никакого БУХа-БАХа нет. Вообще этот вопрос я уже задавал. Сейчас он пока еще на четвертой странице в конфе. Из всех советов, мне осталось посмотреть кончик рычага КПП. Но честно говоря, надежды мало.
Добавлено: 12 сен 2005, 11:29
Николай
Ну, обычно так шумят подшипники первичного вала.
Рекомендую слить масло и посмотреть коробку на предмет стружки.
При желании можно послушать фонендоскопом, где шумит, и сравнить с эскизом коробки.
А вообще, все зависит от того, прогрессирует ли звук или нет. Давно ли появился звук и т.п. Если он уже 3 года и не меняется - можно смело забить на это.
Хотя при случае, я бы перебрал коробку и заменил подшипники....
Здесь в форуме кто-то писал, до какого состояния можно довести коробку, но как-то ездить она еще будет. Т.е. вещь надежная, пока внутри просто все в пыль не рассыпится.
Добавлено: 12 сен 2005, 20:06
flamer
Я начинал с того что слушал,потом снял коробку и поменал передние подшипники,один был с риской,но в итоге шумит. Плюнул и езжу.Холодная почти тихо ,горячая рокот.Я думаю износ внутри,а разбирать влом. Можно масло погуще залить. А вот насчёт стружки обязательно проверь.
С уважением. Сергей
Добавлено: 14 сен 2005, 15:33
kva
у меня тоже самое если рычаг вперед или назад придавить слегка то пропадает уже ето обсуждали с пол года назад выяснили что ето у всех особенно после длительной езды . я вот думаю может какую нибудь синтетику покруче залить как говорится постобильней маслице
тк на холодную шума нет
Добавлено: 14 сен 2005, 22:51
danilov
Огромное спасибо за ответы. Действительно симптомы у моего паджерика точно такие-же.На холодную не рокочет , на "горячую"
рокочет , при нажимании ручки КП звук пропадает как и при нажиме на педаль сцепления. Так что с ремонтом откладываю
Ещё раз спасибо Константин, Раменское
3х дв. 2.5 ТД 1997г.
