Камера на праворульном
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Мой автомобиль(и):: Lincoln Navigator 2005
Сообщение Rusbear »
Поставил себе вот такую приблуду. Еще до ума не довел, но скоро доделаю Если кому интересно, могу потом черкануть комментарии.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=5581
Navigator 2005/5.4L/ГБО
Montero III 2003/5-door/6G75/Limited/ГБО
Montero III 2000/5-door/6G74/Limited/ГБО
Pajero II 1997/3-door/4G64/АКПП
Pajero II 1992/5-door/4D56T/АКПП
DJ ALEX
Сообщение DJ ALEX »
А как тебе удалось снять сами зеркала без повреждений последних. Я то сам с Владивостока и правый руль тут дело привычное. Но у меня похоже что то в системе зеркал расшаталось. Это выражается в вибрации самого зеркала (от вибрации двигателя или когда по грунтовке валишь) Я уж на эти уши и так смотрел и так, нашёл с низу отверстие под крест но там всё затянуто. А дребезг присуствует. Надо лечить пацана.
Pajero 1996 4M40 2-х дв. механика.
Nik
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Nik »
Круто!
На самом деле такая камера может иметь очень много применений.
pajero 1989 V6 3.0
alexpz
Сообщение alexpz »
Уже как полтора года езжу с камерами. Очень удобно .
Для себя решил:
1. монитор должен быть от 8дюймов - в них матрицы поярче, в моем Prology внутри Sharp.
2. Передняя цветная камера (влагозащищенная) лучше стоит у левой стойки, в зоне очищаемой "дворником",зимой не требуется подогрев. Необходимо увеличение 3-5 раз. Для исключения бликов от стекла нужен конус темного цвета внутри.
3. Задняя камера -желателен угол больше 90 гр. ~ 100-120 и подсветка, тк света от фонарей заднего хода маловато (особенно если цветная).
4. Монитор легко переделывается для отображения в зеркальном виде картинки от задней камеры. Кнопка переключения на руль для большего удобства.
5. Камеры желательно питать от стабилизатора 12в( крен8)
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
alexpz писал(а): 1. монитор должен быть от 8дюймов - в них матрицы поярче, в моем Prology внутри Sharp.
1. Монитор (точнее, телик) взял 7-дюймовый такой http://www.magnitola.ru/product_info.ph ... ts_id/4628 Где-то рублей в 160 обошелся, кстати.
2. Цветную камеру поставил также в салоне слева в нижнем углу. Но с камерой лопухнулся - взял первую попавшуюся, лишь бы подешевше, а оказалось, что она удаляет предметы :sad: . Подскажи свою модель, пожалуйста!
3. Нынешнюю камеру, наверное, воткну на задний ход (монитор при этом автоматически включается, очень удобно). Вот только с местом установки придется помучиться - больно запаска мешает.
alexpz
Сообщение alexpz »
KPC-230CW KT&C 1/3"; 380 ТВЛ; 1 lux; f=2.96/3,6мм; влагонепроницаемая, цилиндрический корпус; D23хL69; DC12B 103 $
Кажется такая, коробочки уже нет, до машины далеко идти. :)
Модификаций много, брал на Тушинском рынке, но лучше видимо сначала в инете по-вкуснее цены найти. Отличаются углом и исполнением.
Rusbear
Двигатель:: 5.4L
Сообщение Rusbear »
Спасибо, принято!
