Вопрос по пониженной передаче!
Вы не могли бы подсказать ...Знатоки Спортоводы!
Полный привод работает,включаю рычаг на пониженную(АКПП ставлю на D) практически разницы нет( я не ощущаю)
Может такое быть?
Как проверить пониженную на 100%???
Может такое быть?
Re: Вопрос по пониженной передаче!
Посмотреть на обороты двигателя и скорость авто. при одинаковых оборотах сравнить скорость, иди при одинаковой скоростиЛана писал(а):Как проверить пониженную на 100%???
сравнить обороты двигла. Для надежности включить в коробке Л.
Montero Sport 2003 3.0 АКПП AWD RD-lock
- Dimmm
- седалищный нерв (с))))"ощушения"
как же не чувствуется??? машина едет в любую ггорку на малой скорости) а обороты большие)
Надеюсь вы правильно включали пониженную)) а так включать стоя и на нейтрали!)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Alex Vinogradov
- Двигатель:: 1FZ-FE
- Мой автомобиль(и):: TLC 80
D - это драйв. это НЕ пониженная.(АКПП ставлю на D)
пониженная - это 3, 2 и L...
D - машина переключается с интервалом от 1 до 4
3 - машина переключается с интервалом от 1 до 3
2 - машина переключается с интервалом от 1 до 2
L - машина едет только на 1 передаче.
Растоптали? Встань. Не можешь? Старайся. Слезы? Утри. Больно? Терпи. Обидно? Забудь. Как? Как-нибудь.
Toyota Land Cruiser 80
36" Crocodile Xtreme
бампера ARB перед и зад
лебедка ComeUp 9500i
верхний габажник с люстрой
+7 (903) 170-70-74
+7 (903) 170-70-74
Alex Vinogradov писал(а):D - это драйв. это НЕ пониженная.(АКПП ставлю на D)
Во блин сам понял что сказал?
А в раздатке тогда что, андеграунд?
- Alex Vinogradov
я-то понялSNOOPER писал(а):Во блин сам понял что сказал?
но после твоего поста перечитал еще раз первое сообщение...
и понял, что понять его можно двояко
можно, как я изначально
а можно понять так, как я уже понял его сейчас
+7 (903) 170-70-74
+7 (903) 170-70-74
- deniss13
сорри за ОФ, но поржалSNOOPER писал(а):...А в раздатке тогда что, андеграунд?
насколько я понял, то режим 4Н работает (горит индикатор). И режим 4L, девушка правильно включает: стоим прямо, не трогаем педаль газа+АКП в режим "N"+рычаг раздатки вперед/влево/вперед+АКП в режим "D" или "3", "2", "L".Лана писал(а):...Полный привод работает, включаю рычаг на пониженную(АКПП ставлю на D) практически разницы нет( я не ощущаю)...
Честно говоря, включал 4L всего пару раз, но из того что запомнилось - маленькая скорость+большие обороты (все как уже говорилось постами выше)
МПС, 3.0, АКП, 2007, 32"BFG A/T+стропа ARB+Айрджек+Midland 220+лопата+рулевой демпфер Ранчо+2" Айронмен+навигация на CF-18+люстра (вперед 4*Hella long range+ сбоку 2 Hella close range)+еще многое хочется... (хронология сохранена...)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Alex Vinogradov писал(а):я-то понялSNOOPER писал(а):Во блин сам понял что сказал?![]()
КАК это можно понять двояко????включаю рычаг на пониженную(АКПП ставлю на D)
Это у Вас проблемы с терминологией. Пониженная передача в раздатке, а не в КПП.Alex Vinogradov писал(а):пониженная - это 3, 2 и L...
Toyota Corolla Cross Hybrid
На пониженной коробку ставила на L при скорости 20км/час обороты 2,500,..Без пониженной на L при ск.20/ч 1,500-2000 .
Как Вам эти показатели ?
Есть пониженная или нет!??
После таких покатушек(проехала метров 200) загорелась Сервис Соун(ошибка двигателя)!?
Вот такая вот фигня.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Пониженная передача это как раз как вы написали в последнем посте. Смысл в том, чтобы при тех же оборотах колеса ( грубо говоря ) крутятся в два раза медленней. Включать надо ставя автомат в режим "N". Ездить на понижайке можно только по бездорожью или в других подходящих условиях.На пониженной коробку ставила на L при скорости 20км/час обороты 2,500,..Без пониженной на L при ск.20/ч 1,500-2000
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
а как может быть связан сервис соун с пониженной или это совпадение....
- Chumahod
"...а что подумал Кролик - никто не узнал. Потому что он был ОЧЕНЬ воспитанный..." (с)Лана писал(а):а как может быть связан сервис соун с пониженной или это совпадение....
В принципе может, если конечно пытатся на пониженной проверить сколько машина максимально побежитЛана писал(а):а как может быть связан сервис соун с пониженной или это совпадение....
Но вообще то больше смахивает на совпадение, точнее Вы её попросту замучили
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Сегодня утром сел в машину.Лана писал(а):На пониженной коробку ставила на L при скорости 20км/час обороты 2,500,..Без пониженной на L при ск.20/ч 1,500-2000 .
Включаю пониженную и первую передачу. Глядь, а у меня 120 на спидометре.:smt107
Наверное ночью пионеры понижайку из раздатки унесли :smt108
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
- Podzemshik
Сочиняй в меруНиколай писал(а):Сегодня утром сел в машину.
C такой аватарой и 220 не пределНиколай писал(а): Сегодня утром сел в машину.
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Блин, ну ты брателло расстроил в натуре.Podzemshik писал(а): Сочиняй в меруВо-первых, если 120 на первой без понижайки, то на тахометре тыщ 15 оборотов было бы, во-вторых, машина вообще не поедет и спидометр ничего не покажет, раз в раздатке передача выключена
Я то решил, что они, пыонеры, сознательные попались, ломик туда вставили вместо понижайки, вот машина и поперла...
Кста, вторую я просто побоялся включать..
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
