Нужен совет по аккумулятору!!!
Добавлено: 18 ноя 2009, 10:41
TohaNAV
Недавно преобрел Паджерика, 3,5л бензин, механ. 5 дверей!
Вот потихоньку начинаю доводить его до ума!
Подскажите какой на них ставят аккум, а то старый на последнем издохе, а опознавательных знаков на нем никаких, даже емкость не стоит!
Re: Нужен совет по аккумулятору!!!
Добавлено: 18 ноя 2009, 12:41
Зелёный
Поставил на 90А,специальный жыповский акум! Он, и короче, и уже обычного,но высокий.Красота!!!!Как родной стоит!!!
Добавлено: 18 ноя 2009, 21:18
SSSkwo
Родной сдох быстро (америкосовский) 105 А необслуживаемый. Сказали банка коротнула. Купил MUTLU 90 А. по размеру четко подошел. Крутит офигенно. Хотел гелевый, но цена 10 тыр, передумал. этот за 4 купил.
Добавлено: 18 ноя 2009, 21:23
TohaNAV
Спасибо, народ, мож кто из Питера ответит, чтобы уж наверняка посоветовали где и что купить!
А то стоит Webasto, а она, засранка, тож аккум поджирает, вот и прошу совета!!!
Добавлено: 18 ноя 2009, 21:26
drcham
Раз вебасто то лучше гелевый.
Добавлено: 18 ноя 2009, 21:28
TohaNAV
Кстати тоже посморел на свой аккум внимательнее, и нашел опозноватетельные знаки в виде MUTLU, но ничего больше!
Может у VARTы или Bosh, есть что-нибудь подходящее?
А то те аккумы о которых Вы пишете, я искать запарюсь!)))
Добавлено: 19 ноя 2009, 14:27
SSSkwo
С зарядкой то порядок?
Добавлено: 19 ноя 2009, 14:38
TohaNAV
SSSkwo писал(а):С зарядкой то порядок?
угу, генератор меняли совсем недавно!
Проблема в том что стартер плохо крутит, я думаю проваливаются токи пусковые!
Добавлено: 20 ноя 2009, 22:52
korn
TohaNAV
Посмотри АКБ Оптима. Его называют обычно гелевым, но на самом деле это просто усовершенствованый АКБ со своей технологией.
У меня такой стоит,в подписи указан.
Добавлено: 20 ноя 2009, 22:57
Добавлено: 20 ноя 2009, 22:58
drcham писал(а):Раз вебасто то лучше гелевый.
На чем основывается это утверждение?
Добавлено: 20 ноя 2009, 23:23
korn
SNOOPER писал(а):drcham писал(а):Раз вебасто то лучше гелевый.
Для человека в МСК или Питере еще ладно...
А вот у нас, гелевый замерзнет на совсем... ))
Добавлено: 20 ноя 2009, 23:52
korn писал(а):SNOOPER писал(а):drcham писал(а):Раз вебасто то лучше гелевый.
Переведи?
У Вас Оптима
а зачем, если замерзает?????????
Добавлено: 21 ноя 2009, 08:38
korn
SNOOPER писал(а):
Переведи?
У Вас Оптима
Давай на ты, если можно? )
Оптима не гелевый аккумулятор! У него рулонные элементы:
Вместо пластин, используемых в обычных аккумуляторах, «Оптима» применяет свитые в рулон тонкие свинцовые ленты с особым сепаратором из стекловолокна, содержащим кислоту - "рулонный элемент". Использование рулонных элементов позволяет создать мощный, компактный, прочный и удобный в обращении аккумулятор.
http://www.optimabatteries.ru/?object=tech
Есть другие акб реально гелевые, но они не эксплуатируются в районах с холодным климатом. я думаю пользователь
Optima может больше по этому поводу рассказать..
Добавлено: 21 ноя 2009, 12:23
TohaNAV
Всем огромное спасибо за советы!!!
Вчера взял VARTA Blue Dynamic 95 А/h, пусковой ток 830, необслуживаемый!
У меня стоял такой на 65 Ампер в прошлой пузотерке, был доволен.
Встал идеально, как там и стоял всегда!
Добавлено: 22 ноя 2009, 15:55
Андрей Витальевич
А у родного генератора(двиг. 6g72 12 клап) хватит мощности что бы поддерживать постоянно в хорошей зарядке аккумулятор 90А.Ч.
Добавлено: 17 фев 2010, 09:09
korn
Переведи?
У Вас Оптима
Снупер, ты оказался прав!!! Оптима - для теплого климата!
