Двиг. Переделка 2 аккумов в 1
Электрика в Pajero
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Мой автомобиль(и):: V46 рестайл
Сообщение D_Slava »
Мужики, близится холода, а я с фиговыми аккумами. Назревает вопрос про замену. Вот теперь озадачиваюсь-заменить на два новых или поставить один мощный, ампер на 100, что кстати дешевле. 100 амперный аккум гораздо длинее, не влезет ни на одно штатное место. Я думаю поставить его на место того аккума, который стоит вдоль машины, и передвинуть щиток, на котором закреплены релюхи прогрева(подвинуть чуть ближе к дворникам) Фото к сажилению выложить не могу, так было бы понятнее.
Кто-нибудь делал так? Или как то подругому?
P-II рестайлинг, 4M40EFI, бодик 5см, Maxxis Bighorn 35x12,5x16, лиминиевый бампер(япономама), пневмосистема
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
У меня штатно один аккум, как раз там и стоит - слева, параллельно авте. Стоит заехать на разборку и тама отвинтить все необходимое.
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
На днях купил 100 амперный Мутлу, буду ставить. Примерялся сначала паралельно хода машины, щаз думаю поперек(вдоль маторного щита) место, где был второй аккум, подпчто-нибудь использовать наверно буду. Как сделаю отпишусь
wit
Сообщение wit »
А кто знает нафига их вообще там два?
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
на днях заменил 2 аккума на один 100амперный. Делов-то оказывается, 10 минут: 100 амперник влез на штатное место(вдоль движения машины), по ширине и длине он такойже, как 75 Ач, но просто немного выше. Потом открутил +ой провод, который шел от второго аккума и ВСЕ! А на место, оставшееся от аккума, приспособлю ящичек для всякого барахла.
J.Soros
Сообщение J.Soros »
генератор помрёть......
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
обоснуйте, пожалуйста, почему это вдруг умрет Аккум?
D_Slava
Двигатель:: 4М40EFI
Сообщение D_Slava »
Пардон,не аккум а генератор я имел ввиду...
J.Soros
Сообщение J.Soros »
D_Slava писал(а):обоснуйте, пожалуйста, почему это вдруг умрет Аккум?
счас обосную почему в сыре дырочки....
смотреть надо мануал по подключению генератора с аккумуляторами..
у моего знакомого генератор помер потомучто он работал на одном аккумуляторе.....очень чуйствительные там мосты к падению напряжения на аккумуляторе если начинаеш газовать мосты летять при разряженом ...а при такой ёмкости аккумулятора он сто пудово дозаряжать не будет полностью при городском цикле....чем больше ёмкость тем дольше заряжается...... :!:
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
J.Soros писал(а):счас обосную почему в сыре дырочки....
Ладно воду мутить то, и человека смущать!
Никакой генератор не сгорит, если он исправен. А если в мосту уже один диод выбит, то испортится он до конца примерно за то же время.
И что имеется ввиду под
Генератор и мост в нем расчитаны на выдачу определенного тока, например 75А (90;110 и т д). При большем токе сгореть в нем может все - и обмотки и мост. Только вот вопрос - КОГДА с генератора может сниматься такой ток? Даже при 75% разряженной АКБ такого тока она в себя не возьмет. А лебедку тут сейчас никто не обсуждает. Хотя, тут ни кто не жалуется на сожженые лебедкой гены, а ток то там по 300А.
На счет дозарядки. А что надо ДОЗАРЯЖАТЬ на нормально работающей машине? один оборот КВ работы стартером при пуске или 10 секунд разогрева свечей :?: :lol:
АКБ получит обратно этот заряд к тому моменту, когда двигатель опустит ХХ до нормальных после прогрева.
За полноту зарядки АКБ в городском цикле отвечает больше регулятор напряжения, который должен поддерживать 14,2-14,5В для современых АКБ.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
J.Soros
Сообщение J.Soros »
Николай я спорить и оспаривать не буду.....
Я лишь высказал своё личное мнение ИМХО и то что видел и слышал своими глазами и ушами на сто когда товарищу генератор делали.....так сказал электрик с немеренным опытом......который ремонтировал генер....
Pol@ATOM
Тут дело такое - генератор не понимает, что за батарейка на нем висит - одна 100 а.ч. или две по 50 (а в нашем случае суммарная емкость 2-х батареек больше). Так что ему все =. А электрик видать диоды послабее поставил при ремонте. Кстати, при 14,5 вольтах батарея не возъмет много, тем более, что если ее совсем разрядить, то она сульфатнется и вааще заряд брать не будет :)
Вернуться в «Электрика»
