Горит лампочка катализатора после 3000 оборотов
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
При наборе оборотов выше 2000-3000 загорается лампочка температуры катализатора.
Сбросишь обороты - гаснет. Разгон вялый, хотя обороты набирает вполне нормально. Расход большой.
В чем может быть проблема? В датчике t перед катализатором?
Машина П2, 3door, 2,4L 4G64, 96 г.в.
И кстати,почему при выдергивании разъема лямбды не горит чек энджайн ?
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
GeneralLee
Re: Горит лампочка катализатора после 3000 оборотов
Сообщение GeneralLee »
Wagner90 писал(а): И кстати,почему при выдергивании разъема лямбды не горит чек энджайн ?
А он вообще горит?
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
rrateck
Сообщение rrateck »
Вообще он горит, когда другие датчики вырубаешь.
V21W Rookie SRII 4G64 SOHC 145л.с., AT, SS "96 - продан
V25W ZR_ZRII 6G74 DOHC 230 л.с., AT, SS "93
М0ТЯ
Сообщение М0ТЯ »
Wagner90 писал(а):почему при выдергивании разъема лямбды не горит чек энджайн ?
Он обязательно загорится, только не сразу (через несколько минут если мотор холодный, а если прогретый - достаточно будет просто погазовать немного)
Имхо по вашей проблеме: катализатор умирает (забились соты).
Решение: или выбить его из трубы (если лямда-зонд один) или менять (если лямды две).
Катализатор поменять можно на универсальный (будет дешевле оригинального) - в москве есть конторы которые этим занимаются...
Нива-21213, 2001
rrateck
Сообщение rrateck »
...странно, проехал 50 км с отключенной лямбдой и ничего :)) чек не горит
кста она у меня одна, до катализатора.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Странная у тебя машинка друг...=D
Хочу PajerO!
GeneralLee
rrateck писал(а):...странно, проехал 50 км с отключенной лямбдой и ничего :)) чек не горит
Наверное предыдущий хозяин, что то с ней(лямбдой) сделал=)
Serg_K
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение Serg_K »
У меня был перегрев катализатора при пробое наконечника катушки. Симптомы совпадают - плохой разгон. Пробой проявляется заметно при нагрузке, т.е. попытка разгона на скорости более 60 км/ч.
После замены катушек (менял до кучи сразу все катушки и высоковольтные провода) все прошло.
Кстати, у меня датчик температуры после катализатора, а перед ним - лямбда.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
nikusha
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение nikusha »
Этот датчик как то влияет на езду (комп реагирует на него и меняет состав смеси? У меня на него проводка оборвана. Вот и думаю восстанавливать проводку (если влияет на смесь) или тупо лампу выкрутить.
Pajero II, 4G64, 16 valve, 1996 year, 5 M/T, V21W 2400/SHORT WAGON
