при попытке завести - трещит релюшка и не крутит стартер.
Добавлено: 19 ноя 2009, 18:27
timsleep
добрый вечер!
читал сегодня книжку в метро - не смог завести повозку..
началось с холодом и сыростью: поворачиваем ключ - чего-то трещит и в такт мигает весь свет.
по опыту тойоты сразу грешил на клемы - выходил, дергал и заводился. в последнее время все чаще и чаще.
сегодня вот дерганий так и не хватило. снял все клемы (4), все начистил до блеска наждачкой и накинул обратно - хер.
аккума, когда контакт нормальный - хватало слихвой, крутил что надо. не думаю, что он так взял и сел сразу..
чего еще посмотреть можно?
Re: при попытке завести - трещит релюшка и не крутит стартер.
Добавлено: 19 ноя 2009, 18:49
Monster
заряди аккумумуляторы и проверь массовый провод от акб на кузов и на двигатель
Добавлено: 20 ноя 2009, 00:18
timsleep
Monster, понял! значит другого не дано? Так и думал, бум лечить. Спасибо!
Добавлено: 20 ноя 2009, 02:03
Monster
вполне возможно умер один акб, а так как они паралельно соеденены, то он вполне естественным способом высадил второй. Либо в машине появился разряд.
Добавлено: 26 ноя 2009, 16:04
timsleep
эх.. подзарядил - хватило на 2 дня и снова тр-р-р-р..
не подскажите, какие аккумы должны стоять на Р2 4d56 ?
а то черт его знает, что там бывший владелец нагородил - аккумы как минимум разные по емкости.
Добавлено: 26 ноя 2009, 17:34
ЕвгенийТ
Посмотри тему "траблы с аккумуляторами".
Добавлено: 05 дек 2009, 17:57
Сергус
Может надо всётаки массу посмотреть на двигатель от АКБ и замерить зарядку от генератора???
Добавлено: 05 дек 2009, 18:08
drcham
и утечку померять
Добавлено: 09 дек 2009, 07:39
Владимир 70 ru
... была у меня такая хрень... ставил рычаг в нейтраль и всё начинало работать.... а с батарейками надо разобраться...
Добавлено: 12 дек 2009, 15:15
andree71
добрый вечер! Форумчане, помогите, с пару месяцев назад перестал заводиться с ключа, (релюшка щелкает но стартер не крутился), я разобрал замок.. ничего не нашел, вывел просто провода на кнопку (6G72 2 поджеро,автомат коробка), и все было в принипе нормально, а вчера после запуска запахло горелой пластмассой, проглядел все ничего не нашел кроме потухшего компаса, а сегодня утром при запуске и реле перестало щелкать, посмотрел кнопку, а она сгорела, пытаюсь соединитть провода на прямую, только реле щелкает, А стартер не крутИТ, попробовал отверкой замкнуть, втягивающее работает а страртер не срабатывает, помогите, может кто подскажет, неохото стартер снимать зима все же
Добавлено: 12 дек 2009, 15:28
drcham
А аккумулятор жив ?
Добавлено: 13 дек 2009, 14:33
andree71
да нормальный,
Добавлено: 13 дек 2009, 16:09
ЕвгенийТ
Массу смотрел?
Добавлено: 13 дек 2009, 18:58
andree71
втягивающее на прямую замыкал вроде крутит, управляющий провод со стартера на прямую вывел на замок коротит, аж плавится провод
Добавлено: 13 дек 2009, 22:04
andree71 писал(а):втягивающее на прямую замыкал вроде крутит, управляющий провод со стартера на прямую вывел на замок коротит, аж плавится провод
У нормального электрика должно коротить, что за электрик без замыкания :D
Добавлено: 14 дек 2009, 09:13
andree71
больно уж сильно
