Галогенки в СЗХ
Добавлено: 20 ноя 2009, 14:55
витал71
кто ставил галогенки в задний ход,подскажите как вчикнуть :)
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 20 ноя 2009, 16:06
Влад
А не боишься, что расплавится фонарь?
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 20 ноя 2009, 16:31
Николай
Влад писал(а):А не боишься, что расплавится фонарь?
Они уже от ксенона плавятся, а там всего 35W
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 20 ноя 2009, 16:38
Monster
Не путай потребляемую мощность с светоотдачей и температурой!
Ксенон нагревается намного меньше галогенок... И ничего от него не плавится. У меня фонари как то горели минут 30 на стоянке, освещая пикник и все ок.
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 20 ноя 2009, 16:40
Николай
Monster - у charimanа, после установки ксенона в задние фанари пластик поплавился и лампочки провалились вунтрь. Есть фото. Можешь вкурить в поиске
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 08:35
витал71
я конечно понимаю что температура, но и время играет роль.
я думаю не успеет
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 09:10
Sedoy
витал71
Тоже с огромным удовольствием воткнул бы на место ламп заднего хода что то поярче, т..к у нас осенью, зимой и весной темно на улице с 17 вечера до 9 утра. Думаю, что если недолго двигаться, то не успеет расплавиться, но лучше придумать что нибудь другое
Не пробовал рассматривать установку:
1. ламп на базе сверхярких светодиодов? не будет лучше наших ламп? светодиоды практически не греются
2. установку назад отдельной фары (куда ее вкорячить? может быть к раме фаркопа слева и справа?)
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 10:28
витал71
светодиоды:
сомневаюсь,т.к. не будут работать отражатели фонаря.
доп. фару - я брызговики то оторвал ,а фару и подавно,а багажника на крыше нет :(
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 14:30
Monster
Николай писал(а):Monster - у charimanа, после установки ксенона в задние фанари пластик поплавился и лампочки провалились вунтрь. Есть фото. Можешь вкурить в поиске
И??? Значит так поставил или такие лампы...
У меня ничего не плавится и не проваливается... :lol:
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 14:40
витал71
на фото ксенон?
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 14:45
Monster
да. в 4 сообщении написано-же... )))
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 18:14
Sedoy
Monster
Светят, конечно, замечательно, то, что надо! То есть оригинальную начинку демонтировал, и вставил ксенон? а фото задних фар без стекол случайно нет, интересно посмотреть, как там все внутри?
витал71
В случае сверхяркого светодиода отражатель становится не нужен, отражает подложка самого светодиода
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 21 ноя 2009, 18:39
Monster
Без стекл нет, для установки ксеноновых ламп их ненадо снимать. Тем более что они не съемние и просто так не отклеиваются. С обратной стороны фото нет, но там все просто. Лампа D2S (просто то, что было под рукой) стоит вместо штатного плафона и держится двумя саморезиками. Сверху заделано герметиком что бы вода не попадала в плафон.
Не исключено, что можно подобрать ксеноновые аналоги под штатный плафон, что то типа HB3 или HB4
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 23 ноя 2009, 11:03
Testudo
Блин, в такие задние фонари и ксенон то не нужен. А вот у меня как и у японцев задний ход в маленьком секторе. Там где у тебя задний, у меня поворотники. Вот этот ЗХ вообще нифига не освещает.
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 23 ноя 2009, 12:35
Monster
согласен. у меня на "маленьком" японце такие... ((((( не видно почти ничего...
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 23 ноя 2009, 17:47
Джеки
Я уже спрашывал какой разем на патроне куда вставлается лампочка все промолчали может кто ответит .Есть готовый ксенон в задний ход нужно знать какой разем.
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 12 июн 2010, 13:13
CiviC-StaS
Я поставил HB4 отрезав ушки у лампочки кусачками... Встали как родные без переделок. Операция под ключ заняла 15 минут. Инструменты: Кусачки, отвертка, изолента, чуть-чуть двухстороннего скоча для блоков.
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 23 янв 2011, 22:44
вольдемар
Проводка и преды выдерживают 50w+50w лампы? Тоже озадачился ярким задним от штатной проводки.
Re: Галогенки в СЗХ
Добавлено: 03 фев 2011, 15:47
askor
2 Вольдемар
Хороший вопрос. Еще бы точно знать на какой ток рассчитана "лягушка" ЗХ. По хорошему я бы оставил штатные провода как сигнальные, а нормальный "+" и "-" провел отдельно к реле. А потом можно какие угодно фары/лампы без опаски ставить.
Если я правильно понимаю, то у Вас в бампере стоят заглушки - великолепное место для установки фар заднего хода.
