горит подсветка ключа зажигания
Электрика в Pajero
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
горит всегда...так у всех?или только у меня такое счастье
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Re: горит подсветка ключа зажигания
Сообщение melkiiserega »
вообще-то при закрытии дверей должен гаснуть(или при поворачивании ключа, точно не помню).
но вся эта хрень зависит от концевика передней водительской двери(если не прав--поправьте)
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
STN
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение STN »
Должна гореть 10сек после закрытия водительской двери. Работает от концевика водительской двери через реле времени, которое стоит либо под рулем, либо над правой ногой под нижней частью консоли -не помню - давно читал. Если фонарь освещения на потолке тухнет при закрытии двери и пищалка сигнализация включенных фар/габаритов нормально работает -то либо реле закисло, либо по массе где-то в цепи лампы контакт появился. (насколько помню, все лампы массой на П2 управляются, + постоянно подан по схеме.)
У меня проблема обратная - не горит, п*дла! :( Все руки до самой лампочки не дойдут ни как. И как ее поменять - пока не знаю...
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
STN писал(а): У меня проблема обратная - не горит, п*дла! :( Все руки до самой лампочки не дойдут ни как. И как ее поменять - пока не знаю...
+1
завтра, если будет время, полезу менять... поищу так сказать...
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
У меня горит 40 сек.
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Дед Василь
Вернуться в «Электрика»
