				Двигатель 6G72 ... Может кто, чего подскажет ...
				Добавлено: 21 ноя 2009, 20:52
				 Викторчик
				МПС 2000 г.в. двигатель 6G72 ...
Всем привет !!!
У меня проблема такого типа ... Двигатель работает не ровно, я бы даже сказал с перебойчиками ... Ощущается вибрация как на нейтрали, так и на драйве (АКПП) ... Диагностика выдаёт ошибки по подогреву всех четырёх датчиков кислорода .
Проблема в самих датчиках или ещё что то может быть ? С чего начать ?
Заранее спасибо !!!
				Re: Двигатель 6G72 ... Может кто, чего подскажет ...
				Добавлено: 22 ноя 2009, 01:41
				 М0ТЯ
				Викторчик писал(а):Диагностика выдаёт ошибки по подогреву всех четырёх датчиков кислорода .
плюсы и масса на датчики приходит (на прогрев)?
				Добавлено: 22 ноя 2009, 01:49
				 Alex_F
				Млин, четыре лямбды, это зачем столько?
Замените свечи, а уж потом ... про датчики.
				Добавлено: 22 ноя 2009, 19:25
				 Викторчик
				Alex_F писал(а):Млин, четыре лямбды, это зачем столько?
Вообще то меня тоже терзают сомнения, что все четыре датчика сразу ...
Если свечи работают неправильно, ошибки на прогрев каждого из датчиков будут выдаваться ?
				Добавлено: 22 ноя 2009, 19:27
				 Викторчик
				М0ТЯ писал(а):Викторчик писал(а):Диагностика выдаёт ошибки по подогреву всех четырёх датчиков кислорода .
А датчики эти завязаны с какими нибудь релюшками или предохранителями ?
				Добавлено: 23 ноя 2009, 00:19
				 Alex_F
Я писал про другое, ошибка датчика кислорода не должна влиять на вибрацию, но могу ошибаться, если лямбда стоит на каждую голову.
Извиняюсь, только увидел,что у вас Спорт, забудьте что я писал.
				Добавлено: 29 ноя 2009, 14:15
				 gen_09
				До прогрева движки до рабочей температуры, показания лямбда-зонда не учитываются, что-то их много у тебя, в моем пыжике всего один где штаны сходятся, а за катом датчик температуры на перегрев ката
