вибрация
y200865
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 75W МКПП
вибрация
Сообщение y200865 »
Была произведена замена подушек силового агрегата на Паджеро 2 кузов V46W, двиг. 4М40. После этого осталась выраженная вибрация на холостых :?: . В чем может быть причина ?
200865
Zloi zhuk
Re: вибрация
Сообщение Zloi zhuk »
Гофра на глушаке не удалена? Подушки на коробке смотрели? Методом исключения :D
Жорик 2, 2.8td. 97г. лебеда в родном бампе, глаза как у танка,тапочки 33-12.5,dvd нави, весь в нерже, на лобовухе трещина--умер и продался
Пажер 3 3,2did кожа и ручка. Продан
Х5 бемеве - кончился
не стучите лысиной по паркету- картина битвы мне ясна!
y200865
Re: вибрация
Сообщение y200865 »
в том то и дело, что из 3-х подушек 2 устанолены новые и целостность третьей не вызывает сомнений.Задняя опора тоже заменена.
200865
Zloi zhuk
Re: вибрация
Может большая детонация? Посмотри зажигание! Попробуй поставить попозже! До замены было тоже?
y200865
Re: вибрация
Сообщение y200865 »
Подушку менял из-за того,что на ограничителе оторвалась точечная сварка и периодически возникал звон и сильная вибрация,но и то и другое временами пропадало. Нашел сам с 5 захода. На 3-х сервисах утверждали, что это звенит бампер. После замены ,а точнее просто обрезки ограничителя, вибрация стала меньше, но стабильная.Изредка пропадает.Я все таки думаю,что дело в неправильной последовательности затяжки гаек и болтов на подушках (передних и задней).
200865
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Re: вибрация
Сообщение alekzander2708 »
а подробнее про "правильную" затяжку болтов на подушках можно рассказать....?
"Броневичок"
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: вибрация
Сообщение Белыч »
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
