Проблема-термостат пропускает антифриз во впускной тракт.
Заглушил подвод антифриза, теперь обороты не падают,
Вопрос- можно ли заглушить воздушный канал, проходящий через термостат?
Или есть возможность его отремонтировать(кто сталкивался возможно), там все в заглушках и вскрывать его на первый взгляд не простая процедура.
термостат на воздушной заслонке
- Вадим Самара
- Двигатель:: 6G72/12
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Re: термостат на воздушной заслонке
Снимай всю заслонку, откручивай термостат, аккуратно снимай, там уплотнительная резинка одна вокруг всех каналов и воздушных и водяных... Если целая, промаж ТОНКИМ слоем герметика.
у меня не текло, разбирал посмотреть что и как.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- Вадим Самара
протечку и обнаружил когда снял заслонку, термостат снял, а он неразборный, сплошные технологические заглушки выдрать их конечно варварским методом можно, поэтому и спрашиваю, у кого есть опыт ремонта этого термостата, или проще канал заглушить , как будто термостата и нет
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
- Testudo
Так резинка точно целая? Это наиболее вероятное место течи.
Разобрать сам термостат легко. Береш плоскую отвертку и через воздушный канал выпрессовываешь заглушку. Выходит относительно легко, ну может чуток помнется середина (где давить будешь). На герметичность не повлияет.
Под заглушкой термостот прикручен гайкой и 4мя отверстиями для откручивания. Очень желательно использовать подходящий инструмент, ибо гайка пластиковая и можно повредить отверстия. Перед тем как ее откручивать ХОРОШО промыть резьбу карбклинером.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Вадим Самара
Резинка целая, антифриз гонит через клапан, спасибо за совет.
