щелчки в переднем мосту
Добавлено: 22 ноя 2009, 19:25
novlex
При трогании с места на снегу, с пробуксовкой, на полном приводе, спереди раздаются щелчки, похожие на "пипец гранате". Но это не ШРУС, т.к. они у меня новые, пыльники целые, на асфальте ничего не хрустит да и вообще как ШРУС проверить все и так знают. Звук кажется идёт слева. Что может быть???
п.с. Может тут "подключалка" переднего моста быть завязана? У меня нет вакуума в "тормозах", а "подключалка" как говорят умные люди на форуме, берёт вакуум там же.
Re: щелчки в переднем мосту
Добавлено: 23 ноя 2009, 00:14
orakul
Скорее всего "подключалка" и виновата. Следует восстановить вакуум, ибо чревато поломками (по-мему).
Добавлено: 23 ноя 2009, 04:55
novlex
Где-то ещё читал, что может привод "вылететь" при сильно затянутых торсионах. Как проверить, кто скажет? Может ли он щелчки издавать?
Добавлено: 26 ноя 2009, 17:23
novlex
Пипец, это раздатка!!! На асфальте газ + тормоз = трещит
Добавлено: 26 ноя 2009, 17:39
Jenek
да скорей всего цепь
Добавлено: 30 ноя 2009, 03:48
Finance
Недавно победил, стуки(удары), при включении передка под нагрузкой(снег-букс или в горку на асфальте), как будто что-то проскальзывает, не всегда, а периодически. Слышно спереди-слева. А оказалось-рассыпался игольчатый подшипник справа, заменил-всё ушло!!!
Добавлено: 30 ноя 2009, 06:37
Jenek
а без подключения передка подшипник не было слышно?
Добавлено: 30 ноя 2009, 19:55
novlex
Finance писал(а):Недавно победил, стуки(удары), при включении передка под нагрузкой(снег-букс или в горку на асфальте), как будто что-то проскальзывает, не всегда, а периодически. Слышно спереди-слева. А оказалось-рассыпался игольчатый подшипник справа, заменил-всё ушло!!!
пройденый этап. У меня было такое, только что бы не громыхало я наоборот перед подключал
Добавлено: 01 дек 2009, 09:59
Finance
Jenek писал(а):а без подключения передка подшипник не было слышно?
когда передок не подключен-тишина.
