что может быть?
поиск курил
неправильно написал...витал71 писал(а):Идет треск при буксовке,
С какого перепугу - он что-то написал про езду на полном приводе?mike писал(а):цепь раздатки приказала долго жить
Сначала смотри кардан.витал71 писал(а):неправильно написал...витал71 писал(а):Идет треск при буксовке,
колесо вывешено было,я в яме .
звук четко из редуктора.но на ходу все тихо
на кардане крестовины менял 10т.км. назад.Жипер писал(а): Сначала смотри кардан.
А затем уже мост.
