Вакуумный насос тормозной системы
- KZAndrey
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: MMC pajero III V75W
суть проблемы: машина стояла около 4 недель в боксе ее бывало выгоняли. Пришел забирать, нажимаю педаль тормоза и слышу какие-то странные звуки (парни извините но по другому написать не могу) типа "тых-тых-тых" в начале не предал значение думал застоялась вся фигня, думал пройдет и хрен я угадал не прошло не на завтра не на послезавтра.... к этому "тых-тых-тых" еще добавилось какое-то поскрипывание причем в салоне это ну очень хорошо слышно! И еще это чувствуется на педали тормоза, ну то есть она чуток вибрирует. Кстати когда машина просто стоить на холостых и не трогаешь тормоз, эта фигня тоже появляется примерно раз в 3 минуты. Когда открыл капот и стал внимательно слушать понял что это явно идет с вакуумного.
Вопрос: Что это такое может быть? сталкивался кто либо с такой проблемой? и неужели это насос откидывает коньки?
ЗЫ: педаль тормоза в принципе осталась по мягкости такой как и была до этих странных звуков. цены на этот насос меня явно не радуют.
MMC Pajero III V75W 6g74
- Guest
- Двигатель:: 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA FJ CRUISER TT
Re: Вакуумный насос тормозной системы
FAQ читать не пробывал, я его для кого собирал?
Acura ZDX Advance
Acura ZDX Advance
- KZAndrey
- Двигатель:: 6g74
читал. ничего нового и по теме там не нашел. с утра поеду на станцию буду насос снимать.
Oleg399
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Парни!
Вы так совсем Guest'a доведете
пожалейте его нервы. Читайте faq.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Поменяй грушу, и не парься. Т.е. гидроаккумулятор, кругленький такой
Дед Василь
- KZAndrey
- Двигатель:: 6g74
Уважаемые у меня сегодня педаль тормоза колом встала
это все из за груши?. или все насосику звезда? Хотя так руку сверху груши кладешь чувствуется что насос работает. дайте совет а то я в панике. груша уже приедет в субботу
это радует.
- Сергей орел
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
у меня при морозе больше 20 градусов педаль тормоза твердеет-как меньше 20-отпускает становиться мягкая-с тормозами все ок-тормозят хорошо!
ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО,,,,,,,,????????
не ошибается тот кто ничего не делает
Audi a6c5 1.9tdi
Honda VFR800 VTEC больше 280 не едет
Audi a6c5 1.9tdi
- KZAndrey
- Двигатель:: 6g74
а забыл еще сказать педаль колом и пищалка орет горит абс и ручник. кто что скажет?
- Анатолий Дмитриевич
Сергей орел писал(а):ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО,,,,,,,,????????
Sivorius
1. Груша, если вибрируетKZAndrey писал(а):а забыл еще сказать педаль колом и пищалка орет горит абс и ручник. кто что скажет?
2. Если не вибрирует то моторчик высокого давления.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
- KZAndrey
- Двигатель:: 6g74
Sivorius и Анатолий спасибо. да когда моторчик начинает качать то груша имеет вибрацию. значит она? так? жижу я менял месяц назад, но думаю после замены груши поменять еще раз. мы кстати ее снимали грушу там из нее какаято грязь потекла и тормозуха по видимому.
basilevs
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 5d
Чем дело-то закончилось - моторчик, груша, или ещё что-то полетело тогда?KZAndrey писал(а):Sivorius и Анатолий спасибо. да когда моторчик начинает качать то груша имеет вибрацию. значит она? так? жижу я менял месяц назад, но думаю после замены груши поменять еще раз. мы кстати ее снимали грушу там из нее какаято грязь потекла и тормозуха по видимому.
- Maxim Saratov
