Скрип в рулевой колонке
Добавлено: 24 ноя 2009, 09:06
LEXUS
Уже второй год эксплуатации пыжика замечаю такую фигню- пока на улице тепло, т.е. не ниже нуля, то при повороте руля всё нормально - постороних звков нет,но стоит температуре уйти в минуса, то после ночной стоянке в неотапливаемом гараже или на улице, то появляется скрип в области рулевой колонки!!! Чем то похожий на то когда резиной по металлу притирают..Кто сталкивалмся с такой траблой подскажите где рыть и что менять?
Re: Скрип в рулевой колонке
Добавлено: 24 ноя 2009, 17:17
LEXUS
А в ответ тишина.....неужели никто не сталкивался с этим?!
Добавлено: 24 ноя 2009, 19:41
Glukc
если тишина значит не сталкивались, посмотри пластик под рулем, может где трет, могут подшипники скрипеть, там вроде как скольжения стоят, в самой рулевой колонке.
Добавлено: 25 ноя 2009, 02:30
LEXUS
Хорошо!!! Сегодня занырну под пластик под рулём!
Добавлено: 25 ноя 2009, 08:28
idled
LEXUS писал(а):А в ответ тишина.....неужели никто не сталкивался с этим?!
Так вот не сталкивались
А мож ремень гидрача после стоянки на морозе, скрипит?
Добавлено: 25 ноя 2009, 08:48
LEXUS
НЕт одназночно не ремень на гидраче - скрип в области рулевой колонки...Уж поверьте как скрыпыт ремень на гидраче я знаю, это не что другое.
Добавлено: 25 ноя 2009, 10:31
Alex_Stinger
Сними защиту нижнюю, как снимеш то карданчики рулевого становятся видны хорошо. Может с них пыльники съехали и на них уже смазки нет почти.
Добавлено: 25 ноя 2009, 17:43
LEXUS
Alex_Stinger писал(а):Сними защиту нижнюю, как снимеш то карданчики рулевого становятся видны хорошо. Может с них пыльники съехали и на них уже смазки нет почти.
Да сегодня я проверил под пласмаской - там скрипеть нечему, снял защиту -смазал карданчики. Завтра выгоню на мороз на тест-драйв - посмотрим! (В гараже тепло - резултат не заметен)
Добавлено: 25 ноя 2009, 20:06
Alex_Stinger
А ты рулевые наконечники смотрел? может на них уже шарнирчики скрипят?
Добавлено: 27 ноя 2009, 08:11
LEXUS
Причину скрипа нашёл - резиновая манжета через которую проходит рулевая колонка! (которая прижимается к кузову метал. накладкой) Резинка уже не новая и абсолютно без признаков смазки - она и издавала эти "зверинные" звуки! Смазал поставил на место - всё в поряде: за бортом минус 25, а скрипа нет!
Добавлено: 27 ноя 2009, 08:12
LEXUS
Попутно смазал всё шарнирчики!!!
