не горит лампа-индикатор свечей накала
Добавлено: 24 ноя 2009, 16:23
klyushovdenis
подскажите причины???
Re: не горит лампа-индикатор свечей накала
Добавлено: 24 ноя 2009, 16:49
Vital1
Лампочка в приборке перегорела например
Добавлено: 25 ноя 2009, 16:26
Маркс
или так резко загораетя, что ты не придаешь значения....у меня горит буквально секуды 2.....
Добавлено: 25 ноя 2009, 16:37
kolchugin
klyushovdenis писал(а):подскажите причины???
Стоило бы еще начать с упоминания системы управления прогревом.
В некоторых системах они не предусмотрены. например в SQG в системе с двумя реле.
Добавлено: 25 ноя 2009, 23:57
klyushovdenis
можно поподробней.........
когда поворачиваю ключ и жду происходит щелчок, когда машина завелась- происходит второй. Ориентируюсь только на слух((((
Добавлено: 26 ноя 2009, 14:44
kolchugin
klyushovdenis писал(а):можно поподробней.........
Подробнее все в поиске можно найти, разжевывалось и не раз.
Открывай капот и смотри сколько реле стоит на управление свечами, одно или 2.
Если 2 то в этой системе лампы на панели приборов есть, но к системе они не подключены, кому надо сами подключают.
Добавлено: 04 дек 2009, 13:30
klyushovdenis
расскажите как подключить???
