Простая но странная система пуска
Добавлено: 25 ноя 2009, 21:34
Замерив напругу на свечах, оказалось нет подогревочного №2 напряжения.
Долго искал в машине систему пуска,
сначала думал она здесь
там действительно виден какойто блок чёрный, может это здоровая релюха?
если кто знает подскажите сто там всё таки, для общего развития.
потом вроде нашёл, возле правого ботинка правого переднего пассажира. Надо снять пластмассовую крышку, а за ней блок в металлическом корпусе.
вот он
а это внутри
оказалось что там поменяна релюха и стоит наша навесным монтажем.
ещё вот этот провод закорочен на разъёме
показалось или нет что на релюхе болтается провод, вобщем всё сделал как должно быть, скрутку убрал.
теперь и первого прогрева нет. хотя лампочка на приборке загорается и гаснет.
Заметил такую особенность
подключил вольтметр в свечам и при повороте ключа зажигания перед пуском стартера есть промежуток, когда включается релюха и напруга на свечи идёт.
При включенном двигателе также ключам можно включить свечи. Держишь ключ,свечи греются, отпускаешь, напруга не идёт на них.
Что это может быть?
Это вроде даже и удобно, но не начто это не повлияет?
вот он
а это внутри
Что это может быть?
