Подскажите, какой съемник нужен для нижних шаровых ?
Добавлено: 26 ноя 2009, 13:34
WertGan
Выбираю по интернету. Везде одни артикулы и маленькие фото - ничего не понятно.
Re: Подскажите, какой съемник нужен для нижних шаровых ?
Добавлено: 26 ноя 2009, 13:50
витал71
молоток и усе
Добавлено: 26 ноя 2009, 13:59
Жипер
витал71 писал(а):молоток и усе
Кувалдочка.
Добавлено: 26 ноя 2009, 18:54
WertGan
Просто хочеться сделать это утонченно и творчески )
Добавлено: 26 ноя 2009, 23:40
Zloi zhuk
WertGan писал(а):Просто хочеться сделать это утонченно и творчески )
А-а-а! ТОгда спили болгаркой
Добавлено: 27 ноя 2009, 03:33
Podonok
Добавлено: 27 ноя 2009, 08:10
витал71
Zloi zhuk писал(а):WertGan писал(а):Просто хочеться сделать это утонченно и творчески )
во жжете
челове хочет сделать как в операционной,съемник,резиновые перчатки,стерильность...
а вы -болгаркой.жестоко
Добавлено: 27 ноя 2009, 08:41
Skonan
Обычный универсальный, такого плана
http://www.technoservice.ru/catalog/1806
у меня только черный, уже несколько лет я и все мои друзья его юзают. На шаровую 1-2 минуты. А вместо кувалды вообще могу динамитную шашку предложить, так сказать универсальный откручиватель/выпрессовыватель и т.пр. [-X
Добавлено: 27 ноя 2009, 13:28
DEJ
Я пользую вот такой
Мне сказали, что это от Газели. Единственное они бывают двух типов. Отличаются проточкой в вилке. Тебе надо ту , что побольше.
Добавлено: 27 ноя 2009, 22:54
WertGan
А точно, я недавно купил такой же, и он показался мне маленьким. Даже когда я расточил вилку напильником, рабочий конец съемника доходил только до середины диаметра пальца опоры. Т.е . был короток. Вобщем не получилось... пока
Добавлено: 27 ноя 2009, 22:59
WertGan
Сейчас думаю заказывать вот такой King Tony 9ВЕ21
http://www.arstools.ru/index.php?catalog:282:60
но есть сомнения, что рога вилки какие - то толстые, пройдут ли они под пыльник опоры. Вот ё моё)) запарился)
Добавлено: 27 ноя 2009, 23:44
Николай
Когда такой съемник для наших шаровых покупаешь основное требование - чтобы палец диаметром 21мм просунулся до упора
Добавлено: 27 ноя 2009, 23:54
BOB
И рисунок правильный, и все отклики тоже правильные. Результативно- при наложенном съемнике- удары доброго молотка (1-1,5 кг через сырой молоток). Но может и автоген потребоваться (не часто), от огонька еще никто те зарекался...
Добавлено: 28 ноя 2009, 08:58
Skonan
Фото не удачное, они проточены, т.е. с краев толстые к середине уменьшаются до 1-2 мм.
Добавлено: 28 ноя 2009, 22:56
WertGan
Да уж... и цена... так вот закажешь, привезут это чудо, а оно не влезет под пыльник ))
Добавлено: 29 ноя 2009, 01:38
Zloi zhuk
КУВАЛДОЧКА! К чему сложности? Все просто! 8)
Добавлено: 29 ноя 2009, 17:51
Dflbv
DEJ писал(а):Я пользую вот такой
И у меня такой. Проточка в вилке ~22-23мм. Закрутил, молоточком тихонько тюк - вылетает на ура.
С Уважением.
Добавлено: 29 ноя 2009, 21:50
DEJ
Именно так. Очень удобно и аккуратно. В книжке написано съемник привязывать, но ни разу даже намека на отстрел не было. Кувалдой бить опасаюсь - хорошо если шаровая под замену, а если просто узел снять?. Да и размахнуться там негде, когда машина на домкрате под рычаг стоит. Низкий поклон тем у кого получается, некоторые 90 ватным паяльником процессор перепаять могут.
Добавлено: 04 фев 2010, 16:12
WertGan
В итоге, при удалении правой нижней шаровой, в таком съемнике поползла резьба на болте. Т.е. нужно искать новый болт. Съмник от фосе (черный такой) погнулся нафиг. А палей шаровой я, в итоге спилил ножовкой по металлу. Это заняло около часа, источились три китайских бимиталлических пилки. Затем нагревал поворотный кулак паяльной лампой и выбивал молотком.
Добавлено: 12 июл 2015, 16:25
Тимурыч
Обычная газелевская вилка для шаровых опор и молоток,2-3 удара и шаровая вылетела.
