Датчик уровня охлаждающей жидкости...
Добавлено: 28 ноя 2009, 20:04
alexleon66
Добрый...
Други! Подскажите есть ли лампочка уровня тосола? Антифриза - один х.-н?
Ситуация : был на ТО 60 000 -меняли все жидкости. Проехал около 2 т.км. (две недели), открыл капот посмотреть уронь масла - а антифриза в расширительном нету!!!!!!
Потеков не было. И на панели ничего не горит. Может еще не критично? До сервиса 385 км. Поеду в среду - застрелю кого-нибудь. Но еще доехать надо. Может воды до середины залить- померить сколлько а на сервисе столько же концентрата пусть дольют ? И ищут причину. А может не долили столько? Вариант холодный-горячий движок ни при чем. Уровень все равно должен быть между метками...
Re: Датчик уровня охлаждающей жидкости...
Добавлено: 29 ноя 2009, 00:04
Dimmm
самому не развести?)))
или антифриз не купить по близости?
Добавлено: 29 ноя 2009, 12:03
duhast e34
Если радиатор сухой, доливать полюбому, смотри цвет антифриза.
Добавлено: 29 ноя 2009, 14:30
vito
в накладной к заказ-наряду написано чего и сколько они залили (теоретически)
Добавлено: 30 ноя 2009, 14:18
alexleon66
С чего это я сам буду заливать? Уплочено. и не мало. А если серьезно - не купить. Ну нету антифриза - только тосол. Про датчик так и не услышал - есть он ? лампочка должна была загореться? Долил воды 800 гр.- появилась на дне расширительного. Звонил в сервис - говорят "Ну значит была пробка воздушная !" Офигеть! Вот это мастера! Завязывать надо с сервисом - на гарантию х....
Добавлено: 08 дек 2009, 20:42
alexleon66
Так и не получил ответ - если антифриз упадет до уровня ( ну нет его в расширительном и в радиаторе не видно) - должно как-то авто водителю просигналить об этом ВАЖНОМ событии???!!! Или нет?
Добавлено: 08 дек 2009, 21:17
Андрей.с
alexleon66 писал(а):Так и не получил ответ - если антифриз упадет до уровня ( ну нет его в расширительном и в радиаторе не видно) - должно как-то авто водителю просигналить об этом ВАЖНОМ событии???!!! Или нет?
Нет.
Добавлено: 09 дек 2009, 18:58
PILAT
нет там никакого датчика (даже невооруженным взглядом видно, что бачек "голый" и никаких провоов отнего не отходит)
Добавлено: 12 дек 2009, 09:16
alexleon66
Обалдеть ! Датчик омывателя(уровня) есть! А уровня антифриза - нет ! Повышенной температуры-то хоть есть? Или пока "кулак дружбы" не вылезет?????!!!!!!!
Добавлено: 12 дек 2009, 13:16
vito
alexleon66 писал(а):Обалдеть ! Датчик омывателя(уровня) есть!
хде
Добавлено: 12 дек 2009, 18:53
vadym
vito писал(а):alexleon66 писал(а):Обалдеть ! Датчик омывателя(уровня) есть!
хде
тут -->
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 31&t=47900
Добавлено: 13 дек 2009, 16:48
vito
вот именно
