Перепайка Ксеона.
- Romik
- Administrator
Перепайка Ксеона.
Может и не в тему но вопрос
можно ли перепаять контакты у блока ксеона которые лампочку подключают.
8 963 645 51 32 Romik
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Перепайка Ксеона.
Насчет перепаять не знаю... там ведь огромное напряжение порядка 10кВ.
А вот переходники с блоков на разные лампы существуют.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Romik
- Administrator
Любой переходник - означает лишний контакт - а это только хуже.drcham писал(а):Насчет перепаять не знаю... там ведь огромное напряжение порядка 10кВ.
Пошел перепаивать - о результатах напишу.
- Romik
- Administrator
Перепаял все работает !
А ты сомнивался? Главное пормальную изоляцию использоватьRomik писал(а):Перепаял все работает !
Monster
- Двигатель:: 4.2 BFM
- Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
все перепаивается, удлиняется при необходимости. У меня на туманки провода пришлось удлинять на 30-40 см... все работает в любую погоду. Провода брал с толстой силиконовой изоляцией типа как на цифровых тестерах (мультиметрах)
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
- sokol
А как места пайки изолировали? Чем вернее?Monster писал(а):все перепаивается, удлиняется при необходимости. У меня на туманки провода пришлось удлинять на 30-40 см... все работает в любую погоду. Провода брал с толстой силиконовой изоляцией типа как на цифровых тестерах (мультиметрах)
- Romik
- Administrator
Термокембрик и изолента все работает.sokol писал(а):А как места пайки изолировали? Чем вернее?Monster писал(а):все перепаивается, удлиняется при необходимости. У меня на туманки провода пришлось удлинять на 30-40 см... все работает в любую погоду. Провода брал с толстой силиконовой изоляцией типа как на цифровых тестерах (мультиметрах)
