помогите заглохла и усе
Добавлено: 29 ноя 2009, 14:44
Wrock
сеня покатался по бездорожью. в болота не заезжал, не топил. тупо по глинке поползал. уже в городе еду себе спокойненько и раз машина заглохла и не заводится. стартер крутит все нормально.
что может быть???
мои предположения-
1)на задней подвеске все в глине может контакты или провода?
2)бензонасос накрылся
3) заглючила сигналка(хотя вроде работает)
скажите что может быть??
когда заглохла ни каких посторонних чихов или тресков не было.
Re: помогите заглохла и усе
Добавлено: 29 ноя 2009, 23:32
Wrock
ну ребята помогите же
Добавлено: 30 ноя 2009, 00:07
Monster
что может быть??? Да все что угодно.
Накрылся коммутатор, бензонасос, оторвался провод подающий питание при включенном зажигании, контактная группа замка зажигания, кончился бензин, оборвало ремень газораспределительного механизма, помер блок управления двигателем... Дальше возможные причины продолжать?
Ты хоть скажи, есть ли искра на свечках? Есть ли бензин в баке и шумит насос или нет? На самом деле причин очень много, а информации о проблеме мало.
Добавлено: 30 ноя 2009, 08:26
Wrock
дак вот щас и поеду выеснять в мастерскую.
стартером крутить крутил. даже вроде чихнуло один раз. бензонасос я и раньше не слышал. перед тем как заглохнуть ни каких щелчков, ударов или скрежетов не было слышно. все лампочки как надо горит. тупо при езде заглохла и все.
Добавлено: 02 дек 2009, 09:18
Эмир
К АКПП идут провода посмотри их, может быть одной из проблем!
Добавлено: 02 дек 2009, 11:15
Wrock
все оказалось очень просто и дешево о чем я и молилса. оторвалса таки наконец провод подгнивший в штекере бензонасоса. провода там ни чем не прикрыты и все какашки летят прямо на них из под колес. запаяли и летает теперь как новая )))
