гремит как консервная банка
Добавлено: 29 ноя 2009, 14:54
докер
на медленном ходу издает звук,как будто привязана консервная банка и болтается по асфальту,при разгоне более 50 километров,звук пропадает,куда лезть?
Re: гремит как консервная банка
Добавлено: 29 ноя 2009, 19:39
de
если под пластмассовым колпачком диска
свалился металлический колпачок ступицы
то звук очень похож на консервную банку, причем слышен именно на малой скорости
Добавлено: 30 ноя 2009, 00:40
Monster
смотри защитные кожухи задних тормозных дисков, а так же грязезащитный колпак на кардане со стороны раздатки. Металлический и если соскакивает со своего посадочного места, то балтаясь на креставине неприятно гремит.
Добавлено: 30 ноя 2009, 09:48
докер
колпачки снимал первым делом,там все нормально
Добавлено: 30 ноя 2009, 13:49
Sam
Monster
+1
Металлический пыльник раздатки со стороны заднего кардана.
Добавлено: 01 дек 2009, 22:22
Podonok
гремит на кочках
колпаков у меня нет
колокол на раздатке стоит на месте
Добавлено: 05 дек 2009, 00:18
Podonok
Сегодня был урегулирован зазор граната-ступица не помогло...
Добавлено: 06 дек 2009, 20:46
докер
дейтвительно оказался пыльник коробки,но теперь вопрос-как его закрепить на месте,не хочет там держаться
Добавлено: 06 дек 2009, 22:04
Помор
докер писал(а):дейтвительно оказался пыльник коробки,но теперь вопрос-как его закрепить на месте,не хочет там держаться
Я крепил на эпоксидную смолу, сделав ее максимально пластичной, + наполнитель(алюминиевая пудра).Стоит больше двух лет.При съеме придется потрудиться. :-k
Добавлено: 06 дек 2009, 22:32
Monster
приварил двумя точками и забыл.
Добавлено: 06 дек 2009, 23:24
Белыч
докер писал(а):на медленном ходу издает звук,как будто привязана консервная банка и болтается по асфальту,при разгоне более 50 километров,звук пропадает,куда лезть?
проверь задние колодки, у меня когда снашиваются начинают греметь!
Добавлено: 07 дек 2009, 09:14
zoomax
У меня колодка отслоившаяся так гремела, завалилась между диском и пыльником.
Добавлено: 13 окт 2012, 08:32
sohondo
Месяц ездил - гремел, седня нашел только слетевший пыльник, но - под ним еще типа сальника, вот этот сальник и гремит, решил заказать лучше новый с экзиста. Пока руками все обратно поставил - теперь не гремит.
