Стеклоочистители....достало.
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
Комрады,плииииззз,подскажите какой длинны щетки(дворники) на П-2 самые оптимальные.За месяц дважды покупал.....на перед 40 см. коротковаты,50 длинные.И на заднее стекло.Ставил сменную резинку-это шняга!, только грязь размазывает. Ваще оригинал на перед и зад какой длинны?
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Sam
Re: Стеклоочистители....достало.
Сообщение Sam »
Андрей Витальевич
Блин, ну ваще позор #-o #-o #-o :cry: :cry: ..........
48 см!!!48см!!!48см!!!
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Странно, к меня 51 спереди, не цепляют. Сзади оригинал 375 вроде , стоят 380.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
kisova
Сообщение kisova »
DEJ писал(а):Странно, у меня 51 спереди, не цепляют
(безкаркасные)
+1
BMW X5 2004г
DEJ
Сообщение DEJ »
Ды обычные каркасные.
zoomax
Сообщение zoomax »
У меня задняя щетка от какой то отечественной, через адаптер одета.
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
viktorv89
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998г рестайлинг 5 д
Сообщение viktorv89 »
господа, дайте совет! пассажирский дворник))) в общем цепляет за нижнюю резинку стекла! водительское нормально...длинна одна (точно не скажу какая) ! механизм смотрел, вроде все там хорошо... куда еще посмотреть можно??? а то этот стук об резинку одолел уже...
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
А поводок переставить -не ?
pagero696 писал(а):А поводок переставить -не ?
А как, я просто чайник в этом :)
viktorv89
Двигатель:: 4M40
я так понял, поводок это то, на что щетки крепятся... а разве между ними есть разница?
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Нет, по идее нет.
Просто сам держатель дворника может загнут, может смещен.
Нужно у основания снять пластиковую заглушку, открутить гайку, снять держатель и переставить на зуб выше.
Лучше снимать либо специальным съёмником либо по размеру что-то подобрать, главное не сломать.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
pajero696
SNOOPER писал(а): А как, я просто чайник в этом :)
Бугага :*ROFL*:
viktorv89
Двигатель:: 4M40
на зуб выше не вариант! включаешь дворники, они поднимаются,опускаются, и в конце чуть приподнимаются....как не думал, все равно равно мешаться дворник будет если приподнять его ...
pajero696
Дак у Вас походу трапеция "гуляет"
viktorv89
Двигатель:: 4M40
ну я её сегодня смотрел, гуляет, но её гуляния, не связаны с прокруткой... ну допустим загуляла))) новую покупать, или достаточно выдернуть, почистить и подтянуть?
pagero696 писал(а):Дак у Вас походу трапеция "гуляет"
О, а это я знаю. ::-D:
Надо отвернуть от мотора рычаг трапеции. Включить выключить дворник. И одеть рычаг чтоб при дальнейшем вращении щётки шли вверх :)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
И лучше трапецию поменять, ибо скоро тяга трапеции отвалится.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Трапецию выставит как надо, все затянуть и собрать. И все будет хорошо.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
-Ozzy-
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение -Ozzy- »
Чтобы идеально подошло, можно купить чуть длиннее (51 см) и просто 1-2 сантиметра отрезать резинку.
Еще у некоторых щеток смещено крепление относительно центра.
Pajero, 1999, 3.5/194, 6g74, 3-door
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
я мож чото не догоняю. но передние разве не разной длинны..?
