Замена масла в раздатке, немного воет.
КАХОВКА
Сообщение КАХОВКА »
Подскажите какое масло, сколько объем и как меняется в раздатке. И еще при включение передка слышится не большое подвывание в районе коробки или раздатки. Че может быть.
6G74, 3500л. 1993г., 230л.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Замена масла в раздатке, немного воет.
Сообщение drcham »
Пришел в магаз - посмотрел каталог - купил масло, купил уплотнительную шайбу для сливной пробки.
Залез под машину - открутил защиту. Открутил заливную и сливную пробки. Закрутил сливную - залил масло и закрутил заливную...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
КАХОВКА
Сообщение КАХОВКА »
:) понятно. а то что при включении переднего моста немного подвывает, это че?
drcham
Сообщение drcham »
Скорее всего воет передний мост.
DrFobos
Сообщение DrFobos »
Та же беда , тока выть начинает ,когда вкл передний мост с блокировокй центрального диффа -следующее полодение после вкл передний мост , так а чего ему выть кто -то знает , что надо делать или достаточно масло пометь?
И еще - при замене в раздатке масла , там никаких фильтров масляных менять ненадо ?
Нет больше моего Пыжа , и меня на этом форуме тоже нет :(
drcham
Сообщение drcham »
по п2. - нет
