Жрёт задние колодки.
- таксист
Две последние замены задних колодок обнаружилась какая-то странная фигня.За 3000 км внутренние колодки(со стороны циллиндра Съедает в ноль.Наружные как новые практически не тронутые.Сначала подумал что бракованные колодки.Заменил.То же самое.
-суппорта расхожены
-циллиндры ходят легко в обе стороны
-направляющие ходят легко
-на снегу тормозят все 4 колеса,на стенде не был
-педаль тормоза мягкая (?)
-наружная сторона тормозного диска не блестит
Я ни чего не понимаю.Если предположить что суппорт в направляющих перекашивает,то диск не будет зажат колодками.Соответственно и тормозить не будет.И почему такая дикая скорость износа,3000 км?Есть версии?Может кто сталкивался?Может на других машинах?
-суппорта расхожены
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
- Yurok_
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero ll , BMW 320i cabrio , BMW R1150GS
Re: Жрёт задние колодки.
А пыльник тормозного диска целый ?
Pajero II коротыш 97 г , 3000 24V , АКПП , BFG MT 33X10.5 , Webasto Termo Top C , бампера МЭЗ1, беркут R24.
- Pavel-DV.com
- Двигатель:: 4D56,4M40,6G72,6G74,2UZ-FE
- Мой автомобиль(и):: Pajero,Terius,Land Cruiser.
Диск с одной стороны изношенный(коцаный) вот и износ с одной стороны сильнее. Проточка дисков должна вылечить эту проблему.
Mitsubishi Pajero 1996г.в , 4M40 , 275\70-16(JAOS)
Nissan FairLady 1995г.в , VG-30(DETT)
Toyota Land Cruiser 1999г.в 2UZ-FE
- таксист
Блин.Что-то я даже внимания не обратил.Но,как говорится,глаз ни за что не зацепился.Наверное нормально все там с пыльником.Но завтра посмотрю.Yurok_ писал(а):А пыльник тормозного диска целый ?
Причем,забыл добавить.Всё это абсолютно симметрично на обоих сторонах.Во как.
- таксист
Диски прошли 10000 км.Износа нет.Pavel-DV.com писал(а):Диск с одной стороны изношенный(коцаный) вот и износ с одной стороны сильнее. Проточка дисков должна вылечить эту проблему.
- Миша Краснодар
Была подобная проблема.
Но у меня было:
1) порван (ма-а-аленькая такая дырочка, которую и не видно) пыльник на тормозном поршне. При вскрытии - там ржавчина. Хотя на вид ходил/выходил.
2) в направляющих суппортов была какая-то херня, похожая на смазку. Промыл, высушил, заложил высокотемпературную смазку для направляющих суппортов.
Ну разумеется, выгнал воздух. Все стало ОК. Так что разбери, посмотри... Лишним не будет. Но если поршень давит (одна колодка стирается) то скорее всего направляющие. Они может на холодную двигаются, а разогревается ступица, и смазка густеет и клинит направляющие. С них и начни. Там и на машине можно промыть. Хотя, удобнее снять. Открутить надо дополнительно 2,5 болта
Но у меня было:
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
- таксист
Спс.попробую.
- BOB
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: прадо 90
<была такая бяка...грязевые щитки отсутствуют по причине гибели от коррозии. И еще на правом колесе из-за драного пыльника поршень стопорился. Я проделал все то, о чем ребята написали- промыл, смазал, пыльник просто удалил совсем, (позже поменяю). А диски изнутри занавесил просто: изготовил из тонкой нержавейки щитки-полукольца, приварил их к балке моста. Затем из линоля вырезал фартуки, чтобы закрыть имеющиеся прорехи, приклепал фартук к самодельному щитку, а другую сторону к чулку моста хомутом. Колхозил все полгода назад, все цело, колодки изнашиваются равномерно и правильно. Фотки есть, но здесь выложить проблемно, могу на мыло выслать.
В прошлом 13 нив, 6 джипов, (три пыжа) и десятка три "пузотерок". А вообще... "Все земное едет мимо, все прах и суета, кроме охоты" И.С. Тургенев.
- таксист
BOB
Так это получается,что их жрет из-за лишней грязи?Вот так всё просто?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Если машина часто ездит вне дорог то и износ колодок происходит быстрее т.к. налипает грязь на суппорты, а главное, попадает между колодкой и диском.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Внутренняя колодка жрётся 99.9% из за заклиневших-заржавевших направляющих!!! Супорт не перемешается влево - вправо , а поршень то только с одной стороны (внутри) . Потому всё давление идёт на внутреннюю колодку. Если бы поршень закис то либо колодки вобще не стирались, либо стирались обе. Если жрёт за 3000км скорее всего при извлечении направляющих понадобится кувалда))).
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Или я попутал... На паджеро, как на спорте супорта задние плавающие? Или с поршнями с обеих сторон?
- drcham
Боюсь, что все правильно. Поршень там один на каждый суппорт.Дёма писал(а):Или я попутал... На паджеро, как на спорте супорта задние плавающие? Или с поршнями с обеих сторон?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Значит нужно направлянщим экзикуцию произвести)))
- BOB
Вышлите и мне пожалуйста, интересно очень
e4poste@gmail.com
спасибо
Выслал. Но угробил не менее часа. Видимо, издержки спутниковой связи... Пробовал на форум прямо, то не лезет, то велико... Если кому картинки интересны, спросите вышеназванного адресата, может он сумеет разместить...
e4poste@gmail.com
спасибо
- таксист
Седня залез под машину.Мазефака!Пыльников вообще нет.И сразу как пазлы в конце сборки всё стало на свои места.Предыдущий хозяин хвастался,что задние диски новые и суппорта перебирал на продажу.Я знаю его отношение к машинами(на отъе**сь).Наверное он их просто выкинул.Упростил ,так сказать конструкцию.Вобщем поставлю пыльники ,понаблюдаю.
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- таксист
Всё расхожено и смазано.Как бы колесо тормозило ,если бы диск только с одной стороны колодкой прижимало?Дёма писал(а):Внутренняя колодка жрётся 99.9% из за заклиневших-заржавевших направляющих!!! Супорт не перемешается влево - вправо , а поршень то только с одной стороны (внутри) . Потому всё давление идёт на внутреннюю колодку. Если бы поршень закис то либо колодки вобще не стирались, либо стирались обе. Если жрёт за 3000км скорее всего при извлечении направляющих понадобится кувалда))).
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
У меня направляющие когда заклинело (от каки в них), сожрало внутреннюю колодку до металла.
Супорт не перемещается, поршень давит только на внутреннюю колодку, на внешнюю давление не передаётся. Отсюда внешняя целая, а внутренняя сожрана. У меня так было и у отца тоже.
Решил чисткой, позже заменой направляющих.
