				На бензине троит, на газу работает ровно.
				Добавлено: 01 дек 2009, 21:52
				 Andreys
				Всем привет. На газу езжу уже давно. Проблема в следующем: На бензине машина ужасно троит, с утра вообще заводится не хочет, при переходе на газ работает ровно... При прогреве может и на бензине поработать (но очень плохо). Бензонасос и фильтр новые. Что может быть? Сам думаю что форсунки закоксовались, потому что все лето проездил на газу (бензонасос был сломан
				Re: На бензине троит, на газу работает ровно.
				Добавлено: 02 дек 2009, 00:15
				 ska_69
				чистка форсунок в помощь.
				Добавлено: 02 дек 2009, 14:39
				 Andreys
				А реально их почистить на стенде не снимая их? И будет ли в этом толк? Из-за неисправной лямбды может троить???
				Добавлено: 02 дек 2009, 16:37
				 GeneralLee
				Andreys писал(а): Из-за неисправной лямбды может троить???
нет
				Добавлено: 02 дек 2009, 16:39
				 GeneralLee
				Andreys писал(а):А реально их почистить на стенде не снимая их? И будет ли в этом толк?
Если сильно пятерит, то лучше чистить со снятием, если слегка то можно попробовать без снятия
				Добавлено: 02 дек 2009, 18:44
				 Andreys
				Очень сильно...
