Не держит обороты,заводится и глохнет!Необходим совет)
Добрый день всем форумчанам!У меня такая проблемка:
Вообщем заехал я на очередную замену расходников в свой гараж,поменял масло в двигателе, 3 фильтра(масленный, топливный, воздушный) выехал,заправился и домой!!выхожу через пол часа,завожу,а она заводится и глохнет!заводится и глохнет!!бывает может постоять немного, почихать(обороты вверх вниз вверх вниз)и опять глохнет!!постоишь чуть чуть, подождёшь,поехал!!через небольшой промежуток времени(минут 15) опять это продолжается!!не знаю что делать!!перечитал много уже чего,но ответа не нашёл!обороты не дерджит и всё тут!!!Прошу ваших советов и помощи!))))Спасибо!))(машинка Pajero Junior)
- Tera
- Мой автомобиль(и):: П-2 1992 г.в.
Re: Не держит обороты,заводится и глохнет!Необходим совет)
Если при замене топливного фильтра не затянуть хомуты, может подсасывать воздух, в следствии чего реактор работает неустойчиво, бывает и такое!
Пыжик 92 г. рождения, 4D 56, коротыш,
- idled
Если ничего больше с машиной не делал(кроме смены фильтров), то если много не думатьFeeeD писал(а):Добрый день всем форумчанам!У меня такая проблемка:
Или это у тебя после "выехал,заправился" (бенз го...)
У нас нет хомутов на фильтре, да и если соединение у фильтра пропускает то воздух сосать не будет, а наоборот бензин там гнать будет.Tera писал(а):Если при замене топливного фильтра не затянуть хомуты, может подсасывать воздух, в следствии чего реактор работает неустойчиво, бывает и такое!
А че такое "реактор"
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Фильтр старый поставил!!!!снял бак,всё слил,поставил на место!!та же история!!позвонил одному автомастеру,объяснил ситуацию, он говорит:,,На инжекторной рейке,есть маленький грибочек, вакумный датчик называется(как я понял),скинь шланчик с него и посмотри,нормально будет работать или так же!???,, и что вы думаете))Как часики))))Поехал по разборкам!!нет нигде в городе такого датчика))только с двигателем в сборе)хахаах))за 40 т.р.)позвонил ещё раз знакомому!он говорит,что можно и без него ездить!!вот так вот!!пока без него!!но всё ровно закажу, для чего то он ведь нужен!Вот такая вот штука!
JORA78
- Двигатель:: 4A30 H58A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2001 г.в.
День добрый. Может фото выложишь где что откинул, а то у меня "давно" с холостыми" проблемы, хоть глянуть что да как...
Кстати, у меня со старого ДВС осталась рейка(вместе с фотрсунками)могём договориться. Правда я не знаю подойдёт ли она на твой джуниоровский движок.
- idled
Ты фото этого датчика выложи. Если я про который думаю (из того как ты пишешь), то он 40штук ну никак не стоит, и если даже про который не думаюFeeeD писал(а):есть маленький грибочек, вакумный датчик называется(как я понял),скинь шланчик с него и посмотри,нормально будет работать или так же!???,, и что вы думаете))Как часики))))Поехал по разборкам!!нет нигде в городе такого датчика))только с двигателем в сборе)хахаах))за 40 т.р.)
Завелся, заглох, еще и еще раз... теперь все ок
Чтобы плодить тем решил спросить тут:
завел сегодня вечером после работы как обычно малыша автозапуском - брелок показал что все ок, но сек через 5-10 завод отключился, так заводил уже подойдя к авту, а он все глох (еще 2 раза), потом сел внутрь прокрутил стартер ключем - движок схватил, завелся, но через сек заглох (как будто разомкнули зажигание ключем).
Еще несколько раз заводил ключем - движек схватывает, заводится и тут-же глохнет, обороты держались только если помогать педалью газа (больше 1500 об/мин), отпустив педаль - снова глох.
Потом прогазовав (3000 об/мин) в течении пары минут заглох опять, но после переключив селектор АКПП несколько раз (P-N-D-P) на паркинге завел и холостые обороты стали держаться (как и раньше 900-1000 об/мин) постоял какое-то время и поехал домой.
Теперь вот в раздумьях - что это могло быть?
Ехать ли куда-то проверять "что-то", если завтра все нормально заведется (и что это "что-то") или ездить как есть, вот в чем вопрос.. Кто что может подсказать по поводу симптомов?
ps
За последнее ближайшее время никаких замен расходников итп не производил, залил вчера полный бак на проверенной АЗС (киришской, кто в курсе) после чего без проблем откатал 30км и сегодня утром добрался до работы, поставил машину и вечером вот это.. стоит паниковать или нет?
pps
может, конечно сигналка глючит или акпп "решила" что она не на паркинге и не стала заводится (хотя х3) или что еще м.б.?
ps
pps
- idled
Re: Завелся, заглох, еще и еще раз... теперь все ок
Вопрос твой не поддается клинике(как сказали бы в больничке)aiOne писал(а):Потом прогазовав (3000 об/мин) в течении пары минут заглох опять, но после переключив селектор АКПП несколько раз (P-N-D-P) на паркинге завел и холостые обороты стали держаться (как и раньше 900-1000 об/мин) постоял какое-то время и поехал домой.
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
может влага сконденсировалась где-нить, короче если повторится надо искать причину. но думаю паниковать не зачем
Toyota CAMI 02 1.3
Спасибо, Коль, за оптимизмGlukc писал(а):думаю паниковать не зачем
Да я тоже так было подумал, но на мойке был дня 3 назад, погода после этого была устойчиво сухой... х3 в общем, надеюсь на лучшееGlukc писал(а):может влага сконденсировалась где-нить
Еще раз спс всем за участие!
но оно не случилосьaiOne писал(а):... в общем, надеюсь на лучшее...
Утром завелся как всегда без проблем, а вечером после работы та-же шняга..:
Заводится, но не держит обороты ХХ на холодную, прогазовав довольно долго на нейтрале рискнул переключить коробку на драйв, сделал пару кругов и холостые восстановились, но все-же не нравится мне эта хрень...
в общем получается так - на холодную заводится, но не держит обороты ХХ (глохнет), но не каждый разidled писал(а):Или конкретней выложи проблему(типа завел,ттт ...)
на прогретую - нормально заводится и держит обороты ХХ, какие могут быть варианты? свечи?
JORA78
День добрый!
FeeeD, ну так что с фото? Оно будет?
Кстати по поводу езды со снятой шлангочкой, :-k всётаки подумай! Ведь при работе ДВС у тебя образуется лишний подсос воздуха из подкапотного пространства через раструб датчика , а пыль зимой никто не отменял, её хоть и нагмного меньше чем летом, но всётаки она есть! И эта "дрянь" будет скапливаться первым делом на датчике и на твоих форсунках, что потом будет очень нехорошо.
- Luddit
сталл-тест
Дабы тем не плодить - есть такая штука по диагностике двигла и АКПП, как сталл-тест (коробка в драйв, обе педали в пол и смотрим обороты. Долго не держать! Если обороты больше нормы, проблемы с АКПП, если меньше - с двиглом).
Для миников норма какая? Кто-нибудь пробовал?
Датчик,если его заказать с японии,стоит 3600!!а чтобы на разборке купить датчик,так это только с двигателем,за 40т.р.
Конечно!!Сделаю сегодня завтра!!Выложу!)))спрашивал ещё у знакомого,говорит может быть топливный насос!запах выхлопа очень странный!!!!прям вонючий!!!!говорят топливо до конца не сгорает!JORA78 писал(а):День добрый!
FeeeD, ну так что с фото? Оно будет?![]()
- Medved1976
Возможные варианты:FeeeD писал(а):Фильтр старый поставил!!!!снял бак,всё слил,поставил на место!!та же история!!позвонил одному автомастеру,объяснил ситуацию, он говорит:,,На инжекторной рейке,есть маленький грибочек, вакумный датчик называется(как я понял),скинь шланчик с него и посмотри,нормально будет работать или так же!???,, и что вы думаете))Как часики))))Поехал по разборкам!!нет нигде в городе такого датчика))только с двигателем в сборе)хахаах))за 40 т.р.)позвонил ещё раз знакомому!он говорит,что можно и без него ездить!!вот так вот!!пока без него!!но всё ровно закажу, для чего то он ведь нужен!Вот такая вот штука!
1. Некачественный бензин.
2. Слабо качает (подклинивает) бензонасос вследствие работы с забитым старым топливным фильтром.
3. Неисправен редукционный клапан (маленький грибочек) на конце топливной рампы (рейки).
ИМХО!
P.S. А вакумный датчик стоит вообще отдельно от рампы. Если смотреть на двигатель со стороны решетки радиатора, то он будет слева от впускного коллектора ближе к крылу. Сбоку на него цепляется разъём с проводами, а снизу шланг, кторый куда-то уходит... куда точно - не помню...
Вообще фото бы того девайса, с которого вакумный шланг откидывал... было бы понятнее в разы...
всем здрасьте!
заполучил пыжа только что их японии.
проблема есть:
на холодную (-10...-15) завожу (заводится при этом идеально!!!) работает секунды 3..5 (на больших оборотах ~2000) потом глохнет, завожу опять (заводится опять идеально) и дальше работает без косяков
что это может быть такое???
напрягает не подетски ведь сигнашка этого финта не понимает и отменяет автозапуск!!!!
может кто-нить чего подскажет?
проблема есть:
- idled
Вроде как бенза не хватает, не успевает сразу накачать.sanxx писал(а):всем здрасьте!
Машина-то какого года?
2005 года машина, прибег 42тык (родной - аукционник).
что значит не хватает бенза?
как его может не хватать? в смысле заменить топливный фильтр чтоли (из-за плохой пропускающей способности)?
- idled
На такой машине еще все должно нормально работать, менять еще нечего, ну мож свечи сменить, так что черт знает че ему мало. Может бенз херовый.sanxx писал(а):2005 года машина, прибег 42тык (родной - аукционник).
