Машина не едет больше 4800 об/мин + гул/вой при разгоне.
Bear
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Bear »
Помогите пожалуйста, как быть, куда копать. Симптомы следующие:
1) Из под днища авто при стоянке на ХХ на при положениях P, D, R, N раздается потрескивание из под днища в районе середины машины (у меня 3-х дверка).
2) Разгон сопровождается гулом/воем, который особенно слышен после 3000 об/мин.
Симптомы те же, при подключении/отключении морды. Еще попробую прокатится с заблокированым межосевым, но что-то стремно.
Соответственно умну SuperSelect (оч хочется надеяться, что он и будет)
Сам мотор на N нормально крутится в ограничитель, т.е. думаю что это явно не двигатель.
Выручайте плиз, или может тупо в Рольф отправиться?
Pajero II, 1999 г.в. АКПП, 6G72 3.0
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Машина не едет больше 4800 об/мин + гул/вой при разгоне.
Сообщение ZILLA »
Под центром машины - раздатка и коробка. :)
Bear
Сообщение Bear »
ZILLA писал(а):Под центром машины - раздатка и коробка. :)
Сегодня вечером начались появляться новые эффекты, сопровождающие неисправность. Свист из под днища при нажатие на акселератор, как при разгоне, так и при прогазовке на ХХ. Может катализатор приказал долго жить?
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
может в коробке масло ужо в угольки превратилось, када менял последний раз?
Bear
Сообщение Bear »
Заехал в сервис - приговор, хана катализатору. трес издает именно он, сам лично спускался в яму. Машину заберу завтра, но надеюсь, что слава Богу пронесло, не коробка и не раздатка.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Bear писал(а):приговор, хана катализатору
Только не торопись его выкидывать. Посмотри на просвет, если чистый, то срезать то что осталось от теплозащиты, заварить дыры в катализаторе, приварить остатки теплозащиты обратно так чтоб не трещала. Почти два года уже так езжу, полет нормальный.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Проще заменить дохлый кат на резонатор или пламягаситель.
Bear
Сообщение Bear »
Спасибо! Мне в сервисе по знакомству делают, у них есть решение этой проблемы приичем довольно бюджетное. Сервис открыл хороший знакомый, так что ему доверяю. Как заберу машину, отпишусь по отзыву.
ZILLA писал(а):Проще заменить дохлый кат на резонатор или пламягаситель.
Примерно так они и сделают, просто что-то мутят с начинкой в корпусе ката. Корпус у мну целый.
de
Сообщение de »
Если чистый на просвет, то скорее всего не дохлый. Мне нравится работа моего катализатора (запах выхлопа). После прогрева лямбды, конечно. Сразу после запуска холодного двигателя изрядно вонюч.
