Плюс или минус только при скорости 0 км/ч.
Электрика в Pajero
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Люди добрые подскажите есть ли где контакт на котором плюс или масса появляется только при условии, что скорость равна 0 км/ч ?
Seryi
Re: Плюс или минус только при скорости 0 км/ч.
Сообщение Seryi »
На раздатке есть датчик скорости - но там импульсы , нужна будет простейшая электроника.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
С простейшей электронникой я бы и со спидометра снял бы показания. А вот без электронники есть такое ? Знаю точно что после 60 км/ч плюс появляется на интеркуллере.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
т.е. наоборот после 60 км/ч + пропадает на интеркуллере :)
По ошибке к этой же клемме подцепили противотуманки, которые после 60 км/ч тухли. :)
Вернуться в «Электрика»
