Тупит сцепление HELP
Добавлено: 03 дек 2009, 23:12
тори
Добрый вечер. Помогите решить проблему. В сентябре помненяли сцепление(корзину, подшипник и диск), масло в коробке. По началу всё было нормально, но наступили холода и по утрам чтобы включить 1 ю передачу приходится приложить неимоверные усилия. (при выжитом сцеплении если удаётся включить передачу машина рвёт с места, ей по фигу на сцепление, как буд-то едешь на автомате.)После движения таким образом порядка 5- 10 км сцепление начинает работать по нормальному. Спасибо.
Re: Тупит сцепление HELP
Добавлено: 04 дек 2009, 00:10
Nazar
Надо посмотреть как ходит шток рабочего цилиндра сцепления и вилка. Может подрегулировать.
Добавлено: 04 дек 2009, 09:37
Дёма
Провести ревизию гидропривода! Для начала жижу сменить и прокачать.
Добавлено: 05 дек 2009, 11:00
Lomaster
Если педаль не проваливается и нормально возвращается в исходное состояние, то гидропривод тут не при чем.
Скорее всего накрывается опорный подшипник первичного вала, который в маховике (коленвале) стоит.
В самый последний момент он просто начнет хрустеть как пулемет при выжиме сцепления.
Беда этой ситуации в том, что это опять съем коробки-раздатки + отстыковка маховика...
при цене подшипника 150-200 руб. :)
Добавлено: 05 дек 2009, 14:40
тори
подшипник меняли, маховик тоже.
Добавлено: 05 дек 2009, 14:41
тори
Nazar писал(а):Надо посмотреть как ходит шток рабочего цилиндра сцепления и вилка. Может подрегулировать.
а вот это похоже на то. сейчас пойдем регулировать. спасибо, надеюсь поможет.
Добавлено: 09 дек 2009, 12:37
тори
все ок. спасибо!
Добавлено: 16 май 2011, 14:05
sashasv
тори писал(а):все ок. спасибо!
Ну и чем дело кончилось? Гидропривод сцепления? Какие работы были произведены? У меня просто схожая ситуация - первая не включается. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15
Добавлено: 17 май 2011, 19:19
тори
отрегулировали педаль и все. я тут прочитала тему твою, у меня такое было на другой машине.
Добавлено: 17 май 2011, 19:25
тори
могу предположить, что дело в коробке. я понимаю что лезть туда не очень хочется, но для начала можно масло сменить, может масло уже отработало свое. а по хорошему разбирать кпп и смотреть, что там.
