При не очень интенсивном использовании работают реально неделю в лесу. Взять в запас 5 батареек вообще не проблема.Рация Беркут-502 - самая экономичная среди серийно выпускаемых в мире портативных радиостанций. От аккумуляторов 2700мАч в режиме 90/5/5 ожидание/ приём/ передача радиостанция Беркут-502 работает 100 часов (импортные профессиональные радиостанции в режиме 90/5/5 работают около 8 часов, маломощные "мыльницы" диапазонов 433-446 МГц, не способные обеспечить в лесу приличную дальность связи, работают в режиме 90/5/5 от 15 до 40 часов).
В комплекте:
- Радиостанция
- Стандартная антенна 13,5см
- антенна Флекс 23,5см
- Кожаный чехол (с металлической клипсой и ремнем)
- Наушник
- пластмассовая клипса для использования без чехла
- протокол измерений технических параметров (для получения разрешения)
- Инструкция
Работает от 5 батарей АА.
Один из больших плюсов станции - ВСТРОЕННОЕ зарядное устройство.
Т.е. при использовании NiMh аккумуляторов АА станцию можно подсоединять прямо к прикуривателю, или к любому адаптеру на 10-15В
Станции двухканальные.
D35E (27,805МГц) - стандартный канал, есть на всех р/с 27МГц
D68E (27,545МГц) - "дырка" т.е. при работе на этом канале вас не услышит враг!
Цена за ДВА комплекта 3300 руб!
Сравнение Беркутов
Использовал аккуратно, только в чехлах. Станции выглядят как новые (гарантия что ни одной царапины).
Чехлы потерты самую чуть, но кожа очень толстая. Прослужат долго.
Использовал в экспедициях и как "штурманский" вариант.
Клубням бонусом отдам ЗУ от прикуривателя с предохранителем + самодельный разветвитель на две станции.
Продаю в связи с переходом на другой диапазон.
Ни разу не пожалел, что в свое время прикупил...
