Количество зубов в заднем дифе двиг. 4D56
Добавлено: 15 дек 2003, 14:30
AnDy__
Двигатель 4D56, коробка мануал, раздатка ParT Time. Сколько зубьев?
Заказал задний мост, мост привезли от пыжа с автоматом 4D56. В нем зубьев 39. Сколько в моем зубов, чтобы не разбирать(и не платить доп. деньги)?
Забыл кое-что
Добавлено: 15 дек 2003, 14:43
AnDy__
Забыл дополнить - блокировки нет ни на одном, ни на другом
Добавлено: 15 дек 2003, 17:48
Monterorider
Ты бы зарегистрировался. И подпись поподробнее сделал. Было бы легче отвитить, а так всё равно вопросы остаются. Какая модель 1 или 2? Сколько дверей? Скорее всего у тебя ГП 4.875 или 5.29. Привезли мост целиком или только редуктор, если мост то на нём могла сохранится табличка с указанием передаточного отношения, соответственно и у тебя такая должна быть.
подробнее
Добавлено: 15 дек 2003, 18:53
AnDy__
Паджеро 2, короткий кабриолет, 4д56ТД, мануал/парт тайм/без лока, ГП не знаю. Мост привезен целиком, разобран, зубъя посчитаны -39. На моем мосту надписей нет, проверено.
Насчет регистрации - регистрировался я как AnDy, только сервер не пускает. Я уже задавал вопрос по поводу моста 3 месяца назад(читай 20-25 постов ниже). В тот раз привезли от бензинового, он по размерам больше и толще(мой диф проваливается :)). В этот раз размеры совпадают полностью.
Ладно, если количество зубьев бывает по-разному для одного и того же движка, лучше я заплачу и мой разберут.
Добавлено: 15 дек 2003, 19:40
Monterorider
Тогда может у тебя и 4.636. Посчитай зубья на ведущей шестерне и подели на 39. А в чём проблема то? Воткни свой редуктор в этот мост и всё. Если этот мост от 4х дверки то скорее всего не подойдёт.
Monterorider
Рома, пусти человека
