Паджеро 3.0 Глохнет на малых обротах
max-sid
Сообщение max-sid »
Недавно взял Паджеро Вагон 3.0 05 год Акп.
Заменил свечи дёргалась, пробег 100 тыс.
Симптомы: ездил нормально пока не сел аккумулятор, снял, зарядил и понеслась. Заводится нормально, пока не прогреется - работает как часы. Только прогреется - включаю драйв, стрелка тахометра идёт вниз и в итоге глохнет, со стоянки выехать проблема. Едешь на скорости - всё ок, останавливаешься на светофоре, стоишь на драйве - глохнет, идёт стрелка до 0.2 и глохнет в итоге. Раньше было так, что на драйве всё ок, включаешь кондиционер - то же самое, тахометр вниз, дёргается и глохнет, форсунки не чищены, но вроде и не дёргается.
Выручайте братцы советом дельным.
За ранее благодарен. Нахожусь в Нежине, в Киев ехать так большой гемор. Диагностики нет у нас.
Alex_F
Re: Паджеро 3.0 Глохнет на малых обротах
Сообщение Alex_F »
Во, нормальное сообщение, а то "А", пробный камешек?
А по теме - проверяйте сервопривод холостых.
max-sid
Сообщение max-sid »
Блин, на дачу хотел поехать. Чё теперь делать?! Как проверять?! Тут необходимо подробное описание действий. Ну ведь не так много всего, что может отвечать за холостой ход на драйве ...
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
сними клемму минут на 5 одень обратно заведи двигатель прогрей до рабочей температуры и все должно встать на свои места
BMW e39 turing акпп
Botsman
Сообщение Botsman »
Проблема, действительно может быть в моторчике холостого хода. Как его проверить см. здесь:www.pajero4x4.ru/isc/, или здесь: www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=11013, а так же здесь: www.pajero4x4.ru/romik/isc-foto-remont.php.
Я сам, пользуясь этими инструкциями перематывал сгоревшую обмотку в домашних условиях и пока все в порядке с оборотами, а симптомы были похожими.
Pajero 2. 91 г. бензин 6G72. 12 клап. 3-х дверный, пробег 300 т. км
max-sid
Сообщение max-sid »
Дело в том, что ничего не изменилось! Пока не прогреется, работает, как солнышко, а как только 90 градусов и на драйве, сразу глохнет... Давайте советы ребята.
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Не все так просто, если от температуры двига зависит, то датчик температуры смотрите двухпроводный, или мозг...
А вообще начинайте подобные проверки со считывания кодов неисправностей...
PS еще раз повторяю мозги сбрасывать надо снятием ДВУХ клемм с АКБ... почему так - не знаю, но ошибки иначе не сбрасываются...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
Alex_F
Сообщение Alex_F »
max-sid писал(а):Дело в том, что ничего не изменилось! Пока не прогреется, работает, как солнышко, а как только 90 градусов и на драйве, сразу глохнет... Давайте советы ребята.
Когда прогреется срабатывает клапан, рядом с приводом холостых, подходят 2 трубки с антифризом, посмотри и убедись, этот клапан перекрывает обходной канал воздуха, а дальше работает только канал холостых, заслонка и клапан моторчика холостых. Не первый раз говорят про сервопривод, а в ответ только причитания.
