Установка бодика 4 см на МПС
- Смайлик
Re: Установка бодика 4 см на МПС
Промежуточная муфта (на которой и стоит это кольцо)
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Ну давай, показывай "сползающую промежуточную муфту".Смайлик писал(а):Промежуточная муфта (на которой и стоит это кольцо)
Я ж грил выше - хрень всякую тулите, а потом у вас "сползает".
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Серег,хомуты на разрезную часть втулки поставь,наподобие,как на наконечниках рулевых тяг.Смайлик писал(а):Юр, видимо не первый.
Сползает иммено на шлицах, там где подпружиненое кольцо. Тупо сползает вниз и из верхних шлицев выскакивает. Два млин раза. Первый раз подумалось не углядел, когда кузов снимал ставил ( правда времени прошло не мало) Но второй раз не ожидал. На нижнюю часть шлицев насерел сваркой, чтоб не сползал.
У вас там на пыжах,шлицы на валу с полимерным напылением или без? я хз. Или металл-по-металлу?
ЗЫ тока хомуты сильно не тяни,бо за счет кресов,подвижность в мм5( на вскидку) необходима.
ЗЫЫ этта,ты не видел как на самурайце рулевой вал реализован - профиль-в профиле,без шлицев и балда ,как на жигах из транспортерной ленты,типа муфта безопасности..и никаких крестов
Сместил порося вперед на 80 мм...по муфте на валу ещё запас есть,даже и не думал вал наростить
Эта про мелкую,для обозначения...на шевике-бодик в 3",шлицы на валу так же,где то 10 см
Вал "растянулся" на 3 см.
Последний раз редактировалось МШУ 05 дек 2017, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
- Смайлик
Юр, у нижней детали пыльник сними.
- Жипер
лехкоСмайлик писал(а):Юр, у нижней детали пыльник сними.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Зацени
Может у меня только такой уникальный рул.вал
- Смайлик
ОкSNOOPER писал(а):Так что там уникального?
Пыльник то сними.
- Смайлик
Не понял.....SNOOPER писал(а):Серёга ты дурака включаешь или как?
Перечитай ещё раз мои сообщения...
Видишь промежуточную ХРЕНЬ со шлицами и сверху и снизу???? Вот она и вылетала у меня дважды, при чём, что на старой рулевой колонке, что на новой, менял в сборе всю колонку от баранки до редуктора...
Зы вылетала именно сверху...
Ты просишь снять у Юры пыльник с нижней детали на фото.
Я спросил: Что там может быть под пыльником, кроме крестовины?
Юра показал тебе без пыльника крестовину.
Ты показываешь на своих фото шлицивое соединение.
Так оно и на Юриных фото есть только разобрано.
Какие у тебя шлицы сверху и снизу, ты о чем?
- Смайлик
Саша, открой глаза....
Первое фото (в последнем моём сообщении) верхняя часть кардана (верхняя крестовина и шлиц и насерено сваркой)
Второе фото нижняя часть (нижняя крестовина и шлиц, но уже другой с кольцом)
А теперь самое интересное.
В отличии от Юриных фотографий у меня эта запчасть состоит из ТРЁХ деталей...
- МШУ
Конечно,если кто то по чурекски объясняетСмайлик писал(а):Саша, открой глаза....
Короч: 2 детали с карданчиком,-на одной наружний шлиц,на другой -внутренний.
3-яя деталь -соединительная МУФТА ,с одной стороны шлиц внутренний,с другой- внешний.
Вот эта пердула и сползала вниз...теперь её держит от сползания "серево сварочкой".
Серег,вот еслиб фотка была всего вала,а не по частям
- Смайлик
Покажешь как ея сфотать под капотом, ну а снимать мне лень, ну чесслово.
- Жипер
Вот сколько занимаюсь Пыжами, ни разу такой хрени не встречал.Смайлик писал(а):Саша, открой глаза....
Только 2 части.
Это мицу над европейцами так стебанулись?
Что могу сказать - меняйте это авно на нормальные карданы.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Смайлик
Я себе тоже весь мозг сломал, напаркуа они так замутили.
Думал у всех така констрикция...... пока твои фотки не увидел.
Зы я ещё думаю, а чо ни кто на это не жалуется..... или только я такой уникальный счастлиФчик )))
- Жипер
Да вроде вас двое.Смайлик писал(а):Я себе тоже весь мозг сломал, напаркуа они так замутили.
Я так понимаю, оно живет пока его не трогают - бодиком шевельнульнули и фсё.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Ага,ты мне исчо хотя бы одну коляску назови,у которой ДВЕ шлицевые пары на валу .Смайлик писал(а):Я себе тоже весь мозг сломал, напаркуа они так замутили.
Обвари по прорезям муфту к верхней части и делов то на 5 минут....тока не гри,что рукав тудыть не дотягивается
( тока серанутую точку убери или вверх муфту передвинь на 10мм от точки.)
