				Задняя скорость балуется..
				Добавлено: 08 дек 2009, 12:05
				 daos
				Подскажите кто знает.
Иногда, включаю заднюю скорость и ... ничего не происходит. Тоесть думая что все ок, давлю газ, а обороты растут и машина не едит. Такое впечатление как на нейтралке стоит (потому что откатывается), и когда было просто зависание сек 5, еще ладно, а вот сегодня пришлось перетыкивать уже рычаг коробки. Огорчился однако...
				Re: Задняя скорость балуется..
				Добавлено: 08 дек 2009, 13:18
				 tailor
				возможно коробка в аварийный режим падает :-k Подключи к компу, логи считать.
				Добавлено: 08 дек 2009, 13:21
				 daos
				tailor писал(а):возможно коробка в аварийный режим падает :-k Подключи к компу, логи считать.
  пробег 118 тыс.
масло на уровне, не перепаленое.. :-s
				Добавлено: 08 дек 2009, 17:27
				 daos
				help!!!
				Добавлено: 08 дек 2009, 18:43
				 DenVer
 Лучшего тебе никто не посоветует.
Особо сознотельные приговорят коробу. Так что лучше на диагностику.
А вообще, так обычно коробки напрашиваются на ремонт. У меня на форде такое начало было на D. После 2 тысяч катаний просто встала. Ремонт
				Добавлено: 09 дек 2009, 00:14
				 Франкенштейн
				в аварийном режиме коробка оставляет 3 и заднюю. ремонтируй.
				Добавлено: 09 дек 2009, 01:05
				 murmaxim
				у меня когда пропала задняя одновременно с 2й и 5й то приговорили полностью коробку. оказалось рассыпались планетарки. после ремонта, проехав 6(шесть) км она опять отказалась ехать назад. в сервисе по гарантии  опять ее вскрыли и сказали, что в блоке подвисают клапана. заменили блок.
				Добавлено: 09 дек 2009, 01:41
				 Франкенштейн
				murmaxim писал(а):у меня когда пропала задняя одновременно с 2й и 5й то приговорили полностью коробку. оказалось рассыпались планетарки. после ремонта, проехав 6(шесть) км она опять отказалась ехать назад. в сервисе по гарантии  опять ее вскрыли и сказали, что в блоке подвисают клапана. заменили блок.
 Ну-ну, чини дальше, оно-ведь лучше, чем "коробка с неизвестной историей"... :-"
				Добавлено: 09 дек 2009, 12:54
				 daos
				Напугали капец! Со вчера пока никаких проблем не было, а не может быть что я ее недовключаю, ну или как-то так? Очень хочу чтоб так и было.......
				Добавлено: 09 дек 2009, 12:57
				 daos
				Франкенштейн писал(а):в аварийном режиме коробка оставляет 3 и заднюю. ремонтируй.
 Как это оставляет????? А ремонт дорогой? В баксах если можно.
В режиме типтрона все скорости включаются, единственное с первой на вторую и вроде со второй на третью переход немного затянут. Грешу я правда на то что коробка адаптивная...
				Добавлено: 09 дек 2009, 17:57
				 Франкенштейн
				daos писал(а):Франкенштейн писал(а):в аварийном режиме коробка оставляет 3 и заднюю. ремонтируй.
у меня есть коробка в идеале, но она с дизеля. 5-ти ступка типтроник. говорят, что должна подойти и на бензин, если правда-за 50000 отдам.(1700 баксов примерно.)
про "ремонт" читай выше.
				Добавлено: 10 дек 2009, 19:06
				 daos
				Я вот что заметил во всех положениях рычага АКПП курок отжат как и должно быть, а вот на задней он не отжимается на половину. Может че в контакт попало?!
				Добавлено: 20 дек 2009, 12:50
				 mamont56
