индикация супер-селект
Моргает SS....
При отключении полного привода передние колёсики на дисплее SS продолжают мигать, а передок нормально отключается, а колёсики таки и продолжают мигать)))
Куда смотреть?
Куда смотреть?
П-2 коротыш, 1999г. 3л. АКПП
Жып WJ 4,7 лифт 2"
Жып WJ 4,7 лифт 2"
Скорее всего проводок какой-то отвалился.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... pos=-14911
Фото раздатки с датчиками.
Pajero II 3.5 AКПП, 6G74, Газ+бензин, SS, GPS+Навител 3.0, Ксенон 4300, MJ 3031+LEMM AT 73
Dunlop Grandtrek AT2 265/70 R16 лето
Michelin Alpine 255/75 R15 зима
Была бы рама, остальное приварится...
- Ansor
Фото конечно гуд, спасибо.... вот только какой датчик под какой цифрой??..Andreys писал(а):Скорее всего проводок какой-то отвалился.
У меня обратная ситуация - передок включается и отключается нормально, но когда передок включен лампочки моргают (передних колес), а не горят....
Это на раздатке смотреть или в другом месте где-то? подскажите плз.
П2, 1997, 6G74 3.5 АКПП, Зелененький, как мечта Васи Рогова
- VanVin
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Если уверен, что передок нормально включается, то проблема в датчике на самом переднем мосту. Или в его проводке.Ansor писал(а):Фото конечно гуд, спасибо.... вот только какой датчик под какой цифрой??..Andreys писал(а):Скорее всего проводок какой-то отвалился.
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Y61 - продан
ТЛК200
Track33
У меня такая-же проблема. На правом крыле стоят два электромагнитных клапана, к ним подходят трубки. При положении 2Н на них подается напряжение." +" постоянный, а "-" через датчик на раздатке. Если массы нет ,то скорее всего нерабочий датчик. Я проверил кинув массу на клапана при работающем двигателе, лампочки моргать перестали.
Pajero-2 1996г. 2.8TD 4M40 МКПП Super Seleсt 265/75R15
- Андрей Витальевич
После ночного морозца (ЮВАО-ЛЮБЛИНО-МОСКВА)в -6 градусов сегодня завёл в 7 утра и обнаружил что моргание лампочек(подключение передка) пришло в норму.Включил перед,всё горит,выключил,сдал назад на пару метров,индикация показала разъединение(лампы не светятся)....Так всё же где мне искать причину.Так уже бывало....уверен что через "ЭННОЕ" время всё повторится и снова начнётся "цветомузыка". Простите за многократный повтор темы....но откуда начать поиск этого косяка.
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
- mike
- Двигатель:: 6g74 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Re: индикация супер-селект
такаяже фигня, с наступанием холодов не моргают передние колеса на заднем приводе, как нагреется опять моргают
BMW e39 turing акпп
BMW e39 turing акпп
- STN
Наверное, с проверки датчиков и их разъемов. Потом уж блок проверять.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- ES_Mits
А у меня вопрос такого плана. Если кто знает подскажите...
Вся индикация по SS работает как положено кроме одного режима 4Н.
Когда включаю 4H? то горят нижние колёсики, верхние мигают и жёлтая лампочка межосевого горит.
Может у меня в 4H включаться межосевой диф-ал или это глюки электроники(датчики,блок управления)?
- STN
Ребята! Раздатка СС -чистая механика! Если рычаг воткнулся -значит работает (в раздатке) то, что надо.ES_Mits писал(а):А у меня вопрос такого плана. Если кто знает подскажите...
Электроника, а она, мать их, есть там
Мигание верхних колесиков -скорее(?) датчик на мосту, межосевой горит - 1-й (?) датчик РК навечно замкнулся на массу (должна, по идее, загореться лампа АВС с машинкой на юз.)
В общем, снимать централ. консоль, лючок в полу и тестером проверять датчики, какие видны сверху, потом под машиной те, до которых долезть снизу. По расположению и назначению датчиков была отдельная тема с фото. Я пишу по памяти.
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Андрей Витальевич
.....Мигание верхних колесиков -скорее(?) датчик на мосту, межосевой горит - 1-й датчик РК навечно замкнулся на массу (должна, по идее, загореться лампа АВС с машинкой на юз.) Что это за индикатор такой и где он расположен?(я про инд. АВС).
- STN
На центральном табло желтая лампа не работающей АВС (ошибка АВС). Нарисована машинка полубочком в заносе... Точнее не скажу, ибо зажигается не часто...
Зажигается при больших пробуксовках (в снегу) и на блоке межосевого дифа. АВС при этом самоотключается и включается при перезапуске двигателя (если все в норме).
Эту лампу предыдущие владельцы любят вынимать, что бы избежать лишних вопросов при продаже.
На включенном зажигании загорается и тухнет так же, как индикатор блока заднего диффа.
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Андрей Витальевич
К сожалению(или к счастью) на моём авто индикатора желтого с изображением машинки в занос нет!(точно 100%)
- ES_Mits
Индикатор с заносом на панели есть, но оттуда выкручена лампочка. Лампочку туда вкручивал, индикатор загорался но при повороте ключа зажигания. Потухнет ли она при заведённом двигателе я не знаю, но датчиков АБС на колёсах нет(выкручены), хотя все блоки и трубки в целостности и сохранности. Комуто наверно не нравилось ездить с АБС.
Может ли эта кухня с АБС повлиять на исправность индикации SS в положении 4Н?
Нет не может.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
