Выбор лебёдки для Паджеры (короткий)
Добавлено: 08 дек 2009, 17:20
Eferalgann
Добрый день! Пришло время для покупки лебёдки! С какими параметрами по тяге брать? Паджера 2, кузов короткий, пока комплектация заводская (колёса, без лифта и т.п.) Но это временно! Спасибо!
Re: Выбор лебёдки для Паджеры (короткий)
Добавлено: 08 дек 2009, 17:54
http://td.pajero4x4.ru/?p=319 Тут найдеш что народ ставит :) А так на вскидку бери вес машинки и умножай на два , это будет правильно :) Хотя у меня(лично) стоит в морде 6000 WARN ,Знаю что мало :( но выручала не раз :mrgreen:
Добавлено: 08 дек 2009, 19:50
BAlex
Сам озадачился этим вопросом. Главный критерий - вес и надежность-ремонтопригодность лебедки. Планирую брать либо Come UP 9000, либо WARN Tabor 9K.
9.5 на коротыши, считаю,не нужно - 9000ных вполне достаточно.
Добавлено: 08 дек 2009, 20:23
Eferalgann
Спасибо, ребята! Очень помогли!
Добавлено: 10 дек 2009, 21:31
марсель
стояла комап 9000й. заменил на 9,5 без й. соображений несколько:
1) свежая лебедка. "старую" отревизировал и успешно инсталлировал отцу в рыбаловный тойота-сурф )
2) блок управления убираю с бампера на повыше и подальше
3) более тяговый мотор + более низовой редуктор = в сумме более мощная лебедка.
4) в 9,5 стоит "защита от дураков" - датчик перегрева и еще что-то...
в принципе часто хватало прежней. но были неоднократные случаи когда приходилось пользоваться блоком при чем подряд длинное тяжелое лебежение. устаешь от рутинной перецеплялки....
в намотку пустил синтетику 10мм. 15-20 метров (для частого и тяжелого лебежения так правильнее. не буду объяснять почему - полно в интернете..) и в багажнике постоянно еще 15 для удлинителя или замены порванного..
