Маслаки 3,0 24V
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Маслаки 3,0 24V
Сообщение HiTEX »
Какого цвета впускные и выпускные маслаки на 24 клапанном движке . Где то читал , но не могу найти, коричневые и серые, какие от куда?
Дед Василь
HiTEX
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение HiTEX »
Извиняюсь за не внимательность, нашёл сам Серые впускные , Коричневые выпускные
Дед Василь
Благодарил (а): 1027 раз
Re: Маслаки 3,0 24V
HiTEX писал(а):Какого цвета впускные и выпускные маслаки на 24 клапанном движке . Где то читал , но не могу найти, коричневые и серые, какие от куда?
Могу "по секрету" сказать ставить надо на все клапана впускные колпачки MD184303 :)
HiTEX
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение HiTEX »
Спасибо. А цвет у них какой должОн быть?
Дед Василь
Беспечная козья морда
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение Беспечная козья морда »
А я бы ставил на все тогда уж выпускные, коричневые *) Серые в костре быстрей сгорают *)
Chevrolet Tahoe 5.3 LT
Pajero II DOHC 24 3.5 V6 MT LONG
Re: Маслаки 3,0 24V
Беспечная козья морда писал(а):А я бы ставил на все тогда уж выпускные, коричневые *) Серые в костре быстрей сгорают *)
Вот себе можешь ставить что угодно, хоть клизьму :)
Диаметр впускных 5.2мм, выпускных 6.0мм.
Разницу улавливаете :)
А у Вас вообще 6.1мм
Lokomotiv
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение Lokomotiv »
А какой смысл колхозить?
Постаки любого тюнинга с рынка USA. Масла Motul.
Alex_F
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение Alex_F »
Тоже интересен этот вопрос, вроде чуть меньшего диаметра - плотность лучше, но с другой стороны - больше резинка греется от трения.
Растолкуйте.
Re: Маслаки 3,0 24V
Alex_F писал(а):Тоже интересен этот вопрос, вроде чуть меньшего диаметра - плотность лучше, но с другой стороны - больше резинка греется от трения.
Растолкуйте.
Что толковать, в ремкомплектах (наборах прокладок) идут колпачки одного размера, маленькие...........Рольф ставит при ремонте тоже маленькие............. при установке на выпуск выпускных колпачков, расход масла не уменьшается, проверено горьким опытом.
Всё это относится к двигателям SOHC-24v
Alex_F
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение Alex_F »
SNOOPER писал(а): Всё это относится к двигателям SOHC-24v
А как-же DOHC, присматривал колечки Victor Reinz - тоже только одинаковые по каталогу.
HiTEX
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение HiTEX »
snooper. Внял совету . Поставил все впускные. 5 дней прошло откатал 600 км, масло в уровне. На счёт дыма по утрам не скажу, морозно и по этому не видно среди пара. Но через 3000 км будет понятно ест масло или нет, ибо за этот промежуток выгорало всё масло, даже щуп не доставал до уровня. Старые маслаки были уже как твёрдый пластмасс.
Дед Василь
Re: Маслаки 3,0 24V
HiTEX писал(а):. Внял совету .
Правильно сделал :)
Andreu
Двигатель:: 6G72 (был)
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2002 г.в. (был)
Благодарил (а): 12 раз
Re: Маслаки 3,0 24V
Сообщение Andreu »
HiTEX писал(а):snooper. Внял совету . Поставил все впускные. 5 дней прошло откатал 600 км, масло в уровне. На счёт дыма по утрам не скажу, морозно и по этому не видно среди пара. Но через 3000 км будет понятно ест масло или нет, ибо за этот промежуток выгорало всё масло, даже щуп не доставал до уровня. Старые маслаки были уже как твёрдый пластмасс.
Подскажи как себя вели маслосъемные колпачки впускные MD 184303 когда ты себе поменял? Хочу себе поменять но что то очкую за эти впускные. Быстро они убились или все еще ходят?
