как бы так назвать-то...??? помогите, вобщем...
Добавлено: 09 дек 2009, 21:54
melkiiserega
Ситуёвина такая. после замены гены у меня странно ведут себя лампочки освещения салона. при открытии двери они должны гореть, так?? у меня не горят(до этого нормуль все было), а загораются только после запуска двигателя. к остальной электрике нет вопросов. так вот вопрос: что делать?? может у меня предохранитель сгорел какой?(чуть короткое словил при постановке гены)...и перестал ЦЗ еще работать... открыл машину нормально, с сигналки... вобщем так...
Re: как бы так назвать-то...??? помогите, вобщем...
Добавлено: 10 дек 2009, 03:19
ЕвгенийТ
Проверь, предохранители (все, и в салоне и в моторном отсеке).
Добавлено: 10 дек 2009, 22:28
melkiiserega
я вот тоже думаю предохранители, но почему тогда после запуска лампочки загораются?? мож там реле есть какое?? но вообще посмотрю конечно...
Добавлено: 12 дек 2009, 19:01
melkiiserega
вобщем посмотрел я все, что можно...и пришел к такому...у меня на не заведенной даже свет в салоне не горит, фары горят, печка крутит. Как заведешь--все нормуль(предохранители не при чем получаются), и свет горит и ЦЗ срабатывает. Глушишь---все погасает и даже магнитола сбрасывает параметры. У меня стоит 2 аккума--может просто один умер на совсем?? В голове никак не укладывается---что же может быть?? Какие еще советы будут??
Добавлено: 14 дек 2009, 11:56
Влад на Pajero
Аккумуляторы-то проверить просто. Отцепи вначале один, потом другой и проверь их по отдельности. Только, вряд-ли это они виноваты. Посмотри, горит ли свет в салоне и пр. если двигатель не заводить, а ключ поставить в положение "зажигание" (горят все контрольные лампы на панели приборов).
Добавлено: 14 дек 2009, 17:49
melkiiserega
Короче так... Япошек не обманешь мля... И впрямь сгорел предохранитель, причем самый мощный 100 Амперный, а 40-ка Амперный остался!! Я сегодня аж охренел от такого! А теперь вопрос будет: как его (100А) вытащить?? ломал его весь день, так и не понял как! Может кто снимал?? Там еще провода мощные прикручены снизу, может их открутить надо??Кто менял--подскажите.
З.Ы. Чудес и впрямь не бывает--при коротком ищи сгоревший предохранитель!! Всем спасибо!!
