Селект не селект?
Potrah
Двигатель:: 6G72 /24
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2004 3.0 МКПП
Селект не селект?
Сообщение Potrah »
Привет форуму!
На данный момент владею RVRoм в 23 кузове и турбовой двушкой, но последнее время тянет на большую проходимость! Задумался о покупке Пыжика!
Хочу взять коротыша 2.8 дизелька, на палке, так все говорят брать супер селект!
Скажите плиз как отличить селект от "не селекта", как при покупке проверить его работоспособность и стоит ли брать НЕселект??
заранее спасибо! :mrgreen:
Vikan
Re: Селект не селект?
Сообщение Vikan »
Брать конечно Паджеро с типом раздаточной коробки Super Selekt. Несмотря на надежность, при покупке Pajero трансмиссии стоит уделить особое внимание — на рычаге управления должно быть указано 5 положений 2H, 4H, 4HLc, 4LLc. Все режимы должны включаться, а при движении в режиме полного привода трансмиссия не должна щелкать, хрустеть и греметь. «Паджеро» в самой простой комплектации GL выпускались без дифференциала в раздаточной коробке, т.е с PartTime.
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
Potrah
Сообщение Potrah »
Спасибо) учту)
При покупке буду искать 5 режимов переключения)
Vikan
Сообщение Vikan »
Дополнительно между 4HLc, 4LLc есть еще нейтраль, но только на РК при МКПП, поэтому 5 положений.
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
а разве П2 4M40 не все с SS?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
А ПАДЖЕРО "не селект" разве существуют в природе?
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
orakul
Сообщение orakul »
На трансмиссии Part Time (НЕ суперселект) на приборном щитке квадратик, изображающий раздатку на схеме между спидометром и тахометром, закрашен белым, на суперселекте - полый и загорается лампочка, когда блокируешь межосевой дифференциал (полжения раздтки с *Lc). На суперселекте по-иному выглядит ступица переднего колеса (у несуперселектовской стоят хабы с надписью "auto", или ручное подключение ступиц), у суперселекта - просто крышка ступицы на болтах (жёстко соединяет полуось со ступицей).
Паджеро 2, 2,5 турбодизель МКПП
Гадаю по отработке, снимаю с глаз, за отдельную плату, порчу.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
orakul писал(а):(у несуперселектовской стоят хабы с надписью "auto", или ручное подключение ступиц), .
Ни разу неправильно. у меня пат тайм, а хабов нет(крышки стоят), мост включается при переключении раздатки. зависит сие от года выпуска и комплектации, региона. у мну арап 96г
таксист
Сообщение таксист »
Да просто VIN пробить по экзисту.Я все в подпись скопировал,что мне выдало.По-мойму вполне доходчиво.
[30Q] PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#)[V43W] 3000/LONG WAGON[GNXEL6] GLS(METAL/WIDE/SUPER SELECT),5FM/T LHD09/1993Европа31A R0HDU6A
дядя Паша
Спец по Трофи
Двигатель:: 6G72/74...4D56
Сообщение дядя Паша »
Андрей Витальевич писал(а):А ПАДЖЕРО "не селект" разве существуют в природе?
Существует П-2 без селекта и даже с 4м40.
А то что хочет купить Potrah (коротыша 2.8 дизелька, на палке) тоже существует...тока в таком дифиците :wink:
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
И без задней блокировки ес-но.
да... коротыш 2.8 найти крайне сложно. Не удивлюсь если сейчас на автору даже предложений по таким нет.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
capt
Сообщение capt »
зато в Испании таких полно под названием Монтеро:) правда везти сейчас такое ой как не выгодно:(
П-2, V46W МКПП, был:(
Potrah
Сообщение Potrah »
Это я уже понял ](*,)
Или цены зашкаливают, а охото подешевше)
