Выкинул КАТАЛИЗАТОР!!! Что теперь придумать? Подскажите?
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Сообщение Гарик 69 »
Други! Тут такое дело! На днях выкинул катализатор сопрел нафиг что машина до стояла без дела у предыдущего хозяина . Вварил пока прямую трубу (а точнее кардан от Нивы :P ) А че, метал толстый очень даже неплохо получилось!!! Вот только что то звук мне НЕ НРАВИТЬСЯ. Громковато рабтает. Подскажите УВАЖАЕМЫЕ что можно придумать вместо КАТА. Ума не приложу!!!
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
Re: Выкинул КАТАЛИЗАТОР!!! Что теперь придумать? Подскажите?
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Спасибо SNOOPER. Статья очень интересная!!! Но все таки хотелось бы ХОТЕЛОСЬ БЫ принять решение на чьем ни будь примере! Кто уже что ни будь делал в этой ситуации, более оптимальный вариант (ЧТОБЫ ДЕШЕВО И СО ВКУСОМ!!!) Может быть кто от нашего авто прома что ни будь придумывал? И у него это получилось....
Был П2;3.0;5дв
Наш автопром либо слишком чахлый, либо слишком большой. У меня стоит резонатор (босал) акустического дискомфорта не испытываю
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
SNOOPER писал(а):Наш автопром либо слишком чахлый, либо слишком большой. У меня стоит резонатор (босал) акустического дискомфорта не испытываю
а номерк не подскажешь ЕВОШНИЙ!!!!! :D
Был П2;3.0;5дв
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
такая же история,вварена труба и глушак "бубнит"
на фирменном сервисе по глушакам предложили поставить пламегаситель
4 т.р. с работой.
но пока не до него :)
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
витал71 писал(а):такая же история,вварена труба и глушак "бубнит"
4 т.р. с работой.
Ну за 4 тыр это ище нормально по божески! Я бы поставил но у меня тут в моей дыре таких сервисов нет! Буду пока ездить "БУБНИТЬ" :D
Был П2;3.0;5дв
Lokomotiv
Сообщение Lokomotiv »
Покупаешь пламягаситель и едешь на ремонт глушителей) сделают.
Постаки любого тюнинга с рынка USA. Масла Motul.
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
а у меня прогорел етот катализатор, я думал срезать с него флянцы и вварить гофру чтоб выхлоп не ломало.
BMW e39 turing акпп
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Lokomotiv писал(а):Покупаешь пламягаситель и едешь на ремонт глушителей) сделают.
Так где его КУПИТЬ ТО!!
Был П2;3.0;5дв
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
да в том же экзисте. или в прессе,что связанно с авто,или инэт.....масса объя и предложений
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Андрей Витальевич
катализатор полезен только для экологии и ВСЁ!!!....а для вашего бюджета это вредная вещь..сколько было случаев,что движки из-за него запарывали.И мощность движки он съедает.
Alex-6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4, 3,0 AT Instyle 2012 MY, Maxxis Razr A/T 17"; Pajero 2, 3,0 AT Exeed, 1992 MY
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex-6G72 »
Четыре года назад тоже прогорел катализатор. Пламягаситель ставить не захотел, т.к. во-превых не очень бюджетно показалось, да и звук тихий не обещали :wink: ( у меня и так хвостовая часть ВСЯ нержавеющая с раструбом звук усиливает 8) ), а во-вторых хотелось катализатор, раз положено по конструкции. Вопрос решил покупкой катализатора для Тазика классики 01-07 :idea: всего за 670 рупчиков в Техкоме -он плоский (от 10-ок и 09-ок круглые по сечению не подходили -не вставали на место, слишком толстые да и денег стоят более 4000р). Очень приличный такой с тепловым экраном, а по наполнителю сотовому почти один в один с оригиналом и соты того же размера, в сервисе посмотрели специализированном по глушакам и типа одобрили, обрезали под самык конуса и вварили. За работу отдал около сотки баксов. До сих пор езжу :) . Так, что найти можно и от нашемарок, всё равно этот элемент - расходник, как и весь глушак. Не оригинал более 3-х лет не ходит (по крайней мере в московской соли).
Удачи на дорогах!!!!!!
Pajero-4, '12 MY, 6G72- 24 v, АКПП, SS, 5dr. / Pajero-2, '92 MY, Exeed 6G72- 12 v, АКПП, SS, 5dr., Yokohama Geolandar A/T-II 15 " праворукий- продаётся неспешно
Bear
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Bear »
Если хочешь дам телефон или ссылку на сервис, мне на той неделе делали замену катализатора на базе корпуса (поставили пламягаситель в корпус ката). Довольно не дорого, и у них все есть. Сделают за полтора часа. По цене у них уточнишь сам, т.к. мне по знакомству делали, но если скажешь, что от меня, дадут скидоньку ;)
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
de
Сообщение de »
Alex-6G72 писал(а):Вопрос решил покупкой катализатора для Тазика классики 01-07 :idea: всего за 670 рупчиков в Техкоме -он плоский (от 10-ок и 09-ок круглые по сечению не подходили -не вставали на место, слишком толстые да и денег стоят более 4000р). Очень приличный такой с тепловым экраном, а по наполнителю сотовому почти один в один с оригиналом и соты того же размера
Выглядит фантастикой. Такую цену только за резонатор на жигули просят, а тут кат. У нас такого дешевого не видел.
Alex-6G72
Сейчас за такие деньги не найдёшь уже наверное, но за 2500-3500 очень даже можно. Понимаю, что уже не тот коленкор :?
de
Сообщение de »
А не заметил после замены - не душит ли он двигатель? Пропускная способность все же должна быть меньше.
Alex-6G72
Да вродле не душит :roll: По размеру сотовая вставка почти один в один, а размер соты тот же... Движок крутится неплохо, тач даун на 4 передаче и на 1000км/ч обороты кидает в 5000 и легко переходит на 3-тью, расход по городу на 4WD был 20-22 л, на заднем 18-20 (трасаа на заднем 16-18). Давление газов из трубы на хх - не удержишь рукой. :)
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Я конечно не буду ни чего говорить про 01-07ый КАТ. А вот 10ный я себе вварил.Это был ппц!!
Начали заводить она сначала даже не завелась! Потом где то где то схватила, стоит работает как попало чувствуеться что ей что то не хватает. Я бегом назад к глушителю,а там дым ели сочиться из него. Потом ЩЕЛЧОК и ПРОКЛАДОЧКА под коллектором левым ЕК (поперли газы выхлопные в обратку похоже)!!! Теперь +ко всему попал на прокладку т.к сечет (ну очень не приятный звук издаеться :( ) Да и как я посмотрел менять ее тоже скажешься!!! Так что 10 точно не попрет(поэтому и вварил прямую трубу) Да и как он подойдет то ведь машина с движкой 1,6 а эта 3.0 Даже пламегосители универсальные (как я узнал) подбираются под литраж! Так что Х,З что и делать!!!
Был П2;3.0;5дв
Alex-6G72
Alex-6G72 писал(а):Да вродле не душит :roll: Движок крутится неплохо, тач даун на 4 передаче и на 1000км/ч обороты кидает в 5000 и легко переходит на 3-тью, расход по городу на 4WD был 20-22 л, на заднем 18-20 (трасаа на заднем 16-18). Давление газов из трубы на хх - не удержишь рукой. :)
Прошу прощения за очепятки :lol: Прошу читать не тач даун , а кик даун.... и не 1000км/ч, а 100км/ч :D Время торопило по делам...
