Проблема с генератором!!!
Добавлено: 12 дек 2009, 18:41
sugrob23
Всем привет!!! У меня на ходу загорелись лампочки аккумулятора, чек, масло(желтая лампочка). На аккумулятор не идет зарядка и движок не тянет!!!
Что это может быть?! (pajeroII 3.5, механика).
Re: Проблема с генератором!!!
Добавлено: 14 дек 2009, 07:47
Евгениий 011
щетки смотри для начала.
Добавлено: 14 дек 2009, 19:39
Alex-6G72
+ Регулятор напряжения, диоды моста
Добавлено: 14 дек 2009, 23:21
sugrob23
Спасибо, в выходные поеду смотреть что там к чему!!!
Добавлено: 25 дек 2009, 18:31
sugrob23
Сгорел генератор!!!
Пришлось менять!!!
Добавлено: 25 дек 2009, 21:45
Alessandro
А что за генератор? починить низя? а чтосгорел, причина понятна? как бы новый не погорел вслед.
Добавлено: 03 янв 2010, 15:10
sugrob23
Чинить пытались, но сказали что лучше будет новый поставить! На него масло течет откуда-то вот он и накрылся
. Буду с маслом теперь разбераться!
Добавлено: 03 янв 2010, 17:56
Alessandro
масло это хорошо. не заржавеет значит. может антифриз тёк? в принципе, если масло, мог генератор грязью зарасти и может перегреться. я так думаю
Добавлено: 04 янв 2010, 08:35
витал71
может и мне кто посоветует,подшипники на гене сложно менять?
какие можно поставить?(из русских)
Добавлено: 08 янв 2010, 10:55
simsim
витал71 писал(а):может и мне кто посоветует,подшипники на гене сложно менять?
у меня стоят 202 и 303.
Добавлено: 08 янв 2010, 12:20
витал71
нашел умельца,перебирает за 500р.без з/ч
за подшипники пасиб
но гены мне кажеться разные
Добавлено: 12 янв 2010, 13:44
vir0n
масло может течь из масленого насоса установленного сзади на генераторе,етот насас выполняет роль вакумного уселтителя тормозов. Так вот загорелось всё от того что масло через рваный сальник поподает внутрь генератора на якорь щётки итд, замени сальник всё промой хорошенечко и будет тебе зарядка и лампочки погаснут.
Добавлено: 12 янв 2010, 13:45
vir0n
sugrob23 писал(а):Чинить пытались, но сказали что лучше будет новый поставить! На него масло течет откуда-то вот он и накрылся
новый генератор ето слишком
Добавлено: 12 янв 2010, 16:50
Дёма
Если бензинка, то течёт из сальника распредвала!
Добавлено: 23 мар 2010, 18:23
Андрюшок
Двигун 6G74, сгорел генератор - с небольшими поправками подошел от ВАЗ 2110 (усиленной мощности).
Добавлено: 04 дек 2010, 15:40
лисс
как полет?
Добавлено: 11 дек 2010, 14:21
Андрюшок
Отличия от оригинала нет.
Добавлено: 23 фев 2016, 22:44
Тимурыч
Андрюшок писал(а):Двигун 6G74, сгорел генератор - с небольшими поправками подошел от ВАЗ 2110 (усиленной мощности).
Уточни пожалуйста,какие небольшие поправки??? Как провода подключены???
Добавлено: 05 мар 2016, 23:07
Pol@ATOM
Андрюшок писал(а):Отличия от оригинала нет.
-как ставил, что колхозил?
Добавлено: 06 мар 2016, 08:13
NikolayZ
Парни,у меня тоже генератор болеет... Контор по ремонту у нас нет, поэтому выявлял неисправности сам. 100℅ плохо диодному мосту (2 диода пробить) ещё гудиг задний потшипник. Состояние щеток не очень, но пределах нормы, кольца на роторе тоже подтерты... Похоже в него ни кто с 95 года не лазил,
Вопрос такой, есть смысл заморачиваться ремонтом (все придётся заказывать ждать, менять все б сам). Или купить новый?
В магазинах есть аналоги, по ценам от 6 до 10 т.р. Зато новый. Может у кого есть проверенный магазин, где можно купить генератор по разумной цене?
