Паджеро2: не гаснут часы после вынимания ключа
Добавлено: 13 дек 2009, 02:28
Vlad_Pajero
Друзья подскажите.
Паджеро 2.
С неделю уже,
как перестала гаснуть подсветка часов при вынимании ключа из замка зажигания.
Так же, до этого момента, раньше отключалось питание прикуривателя (у меня воткнута зарядка от мобилы), а теперь питание остается.
Что смотреть в первую очередь?
Неужели сам замок?
Re: Паджеро2: не гаснут часы после вынимания ключа
Добавлено: 13 дек 2009, 20:14
Monster
уж не перемычка ли слева под крылом за левой фарой замыкает?
Добавлено: 13 дек 2009, 22:14
Мишаня из Обнинска
а подскажите как она выглядит хоть? и как определить что в ней проблема?
у меня разом часы, свет салона и подсветка замка зажигания отказали
Добавлено: 14 дек 2009, 22:48
Monster
Белая пластиковая коробочка, в нее входит порядка 8-10 проводов. Находится за левым передним поворотником. Снимаешь подкрылок и будет видно, не перепутаешь.
Добавлено: 14 дек 2009, 22:50
Monster
Мишаня из Обнинска писал(а):а подскажите как она выглядит хоть? и как определить что в ней проблема?
посмотри в блоке предохранителей под капотом перемычку такую желтенькую... такая фишка, поднимающаяся вверх... может в ней дело. Она отключает салонное освещение в случае долгой стоянки с открытыми дверьми.
Добавлено: 14 дек 2009, 23:17
Мишаня из Обнинска
под капотом жолтенькую смотрел, ставил с рабочей машины- ниче не дало. А нет фишки какой-ниб которая связана с часами и светом? Мотор капиталили, мошь не соеденили че-ниб.
Добавлено: 15 дек 2009, 00:24
Vlad_Pajero
Monster писал(а):уж не перемычка ли слева под крылом за левой фарой замыкает?
Спасибо, буду смотреть.
Только возник вопрос: какая связь между блоком перемычек и моими часами ????
Просветите немного механику процесса, пожалуйста.
