Что-то задымилось в районе под рулем
)(onda
Мой автомобиль(и):: Montero III
Сообщение )(onda »
После длительной стоянки на улице под снегом завел поехал после 200 км Что-то задымилось в районе под рулем в районе панели приборов запах похож на проводку. Подскажите что может быть там. Включено было все свет туманки и перед и зад подогрев сидений подогрев зеркал обогрев стекла печка. когда все отключил прошло после этого все работает вот только подогревы не включал.
Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 101 раз
Re: Что-то задымилось в районе под рулем
Ну вскрытие покажет :) А оттайку попробуй включи :? Слабое место :( частенько оплавляется колодка предохранителя(видимо недоработка Япов) :)
)(onda
Сообщение )(onda »
оттайка это что
ma03
Сообщение ma03 »
)(onda писал(а):оттайка это что
подогрев зеркал и заднего стекла
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
044rus
Сообщение 044rus »
99 % подогрев зеркал и стекол предохранительная колодка. Плавиться колодка из-за разности сечения проводов.У колодки тоньще сечение, а сечение всех проводов подогревов больше.Тема уже была.
МПС 2007 6g72 3л АКПП
sokol
Сообщение sokol »
044rus писал(а):99 % подогрев зеркал и стекол предохранительная колодка. Плавиться колодка из-за разности сечения проводов.У колодки тоньще сечение, а сечение всех проводов подогревов больше.Тема уже была.
+1.
У меня тоже оплавилась колодка предохранителя подогрева.
Поставил от ГАЗели.
)(onda
Сообщение )(onda »
Да вы все оказались правы. Снял сегодня нишу и точно подогрев шеток и стекол предохранителя колодка сплавилась. Может какие советы есть по этому поводу буду признателен
Тема была поройся, а так в крадце поменяй колодку и усиль провода :)
Сергей_М
Сообщение Сергей_М »
Где найти эту предохранительную колодку, чтобы посмотреть, подскажите. У меня тоже появился запах при вкл. подогреве. А это гарантийный случай?
МПС 2008г.,6G72,АКПП
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Сергей_М писал(а):Где найти эту предохранительную колодку, чтобы посмотреть, подскажите. У меня тоже появился запах при вкл. подогреве. А это гарантийный случай?
--> http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BD%D0%B5
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Kukaraks
Сообщение Kukaraks »
Да, подплавленная колодка - случай гарантийный. Мне неделю назад в "Мицубиси на Таганке" поменяли подплавившуюся колодку предохранителя, отвечающего за подогрев боковых зеркал и заднего стекла. Говорят, что производитель дилерам письмо на эту тему рассылал.
П4, 2013, 3.0, АКПП
Сергей_М
Сегодня был в Рольфе на Витебском. Колодка действительно поплавилась вместе с предохранителем. Сказали, что заменили на две колодки с предохранителями по 15А. Все сделали по гарантии.
ma03
Сообщение ma03 »
Сергей_М писал(а):заменили на две колодки с предохранителями по 15А. Все сделали по гарантии.
Блин, ну нравится мне такой "простой" подход к электрике. Ну нельзя паралелить устройства защиты. Они в принципе так не работают. Что здесь можно сказать - сплошные электрики "Потаповы". Не вдаваясь в физику контактов, представте, что будет как только через короткое время подокислятся контакты одного из держателя ( а греются они именно из за этого) - ток потечет только через один предохранитель который тутже перегорит, следовательно за ним мгновенно перегорит второй. Воткнете потом два по 25А- для надежности и если в цепи перегрузки дальше будут гореть провоа в жгуте ( а они и так там хилые для таких токов)? Ну и кто будет потом чесать репу?. Такая самодеятельность Вам ударит по катману, а не "Потапову".
Смотрите, чтообы в следующий раз по "гарантии" не сыпанули куда-нибудь песочка для лучшего сцепления, или масла на диски, чтобы колодки не свистели.
