Страница 1 из 4
Мороз -30. Первые впечатления.
Добавлено: 14 дек 2009, 10:36
VALERIK
Вот и наступили первые серьезные морозы. Автомобиль завелся без проблем, а вот музыка подкачала. Сразу же появилсь надпись "Слишком низкая температура. Немного подождите". На кнопки ни какой реакции. Заработала, только когда температура в салоне поднялась до -5. При троганьи все завыло так, как будто я штурмую страшное бездорожье. Руль крутился очень тяжело. Потом, после пары километров все нормализовалось. В связи с этим хочу поинтересоваться, есди у кого какие рекомендации по заводке автомобиля при температурах ниже -30 градусов.
Re: Мороз -30. Первые впечатления.
Добавлено: 14 дек 2009, 12:15
Rusl
Попадал в аналогичную ситуацию год назад, в подмосковье, температура за бортом была -28! сначала завел машину (тоже без проблем), грелась она у меня мин 40 (дело было на даче), стрелка температуры не поднялась ни на миллиметр, . Все скрипело, руль жесткий, масло в мостах загустело до безобразия. Но музыка ошибок не выдавала, у меня нет монитора (инстайл)... После первых 5 км все начало восстанавливаться, через 10 км уже отогревался салон и было все гуд, на ходу в салоне стало комфортно мин черз 15.
Каих либо особенных деяний и действий наверно не придумаешь! Обычные вещи - хорошие аккумы, нормальный уровень охлаждайки (соответственно свежей), а по мелочи - картонки в радиатор (если вебасто нет). ну и обувь и одежка по сезону.
Добавлено: 15 дек 2009, 02:16
Needle
-30 не видел еще, но сегодня в -20 завелся сразу. Правда, ощущения хреновые, движок сильно тарахтит, сцепление стало ватное (у меня МКПП) рычаг КПП как будто в пластилине, хотя масло менял самолично и залил синтетику 75w90. После 3-4 минут прогрева поехал, через 5 минут езды стало получше, хотя движок тарахтел еще минут 5-7, потом только стал потише. Салон прогрелся через 15 минут езды - можно было снять куртку. В общем, терпимо, хотя на шниве в такой мороз ездить приятнее было, я на ней даже в -35 ездил
Добавлено: 15 дек 2009, 03:19
pradoo
Сегодня поехал проверить дачу температура -23 движок тарахтит и звенит сильно даже кагда абсолютно прогретый.Вчера по проблеме звона у диллера обучал форсунки вроде перестал звенеть но првда было -6.Ребят а у вас не звенит на морозе?
Добавлено: 15 дек 2009, 06:54
*Dutov*
У нас сегодня -38, если бы не вебаста туго пришлось бы машинке, а с вебастой нормально когда пришел - стрелка чуть выше первого деления, по ощущениям при езде машина стала более деревянной, при этом появился небольшой гул в трансмиссии, который прошел после первых 3-х километров...
Движек на слух работает относительно нормально, есть небольшие изменения но не критично..
Добавлено: 15 дек 2009, 07:32
KOLJ
обычные рекомендации:
1. включить фары на минутку.
2. запустить двигатель и курить минут 10.
3. немного покрутить руль (жидкость разогнать).
4. коробку автомат прогнать через все положения задерживаясь сек. 20 в каждом положении
и потом на квадратных колёсах неспеша км.4 проезжаешь. а дальше уж сам поймёш что к чему.
Добавлено: 15 дек 2009, 09:22
artur9
ПРОСТИТЕ ВЕЛИКОДУШНО, забыл куда "реле зеленое" ставить?
Добавлено: 15 дек 2009, 10:14
VALERIK
Сегодня утром -36. По таймеру не завелась, пришлось давить на газ, только тогда схватила. Под капотом стоял вой мама не горюй, я так понял гидроусилитель, минуты через две все утихло. Через 10 минут температура дошла до первой черты. Дальше сел и поехал. А интересно до какой температуры эти машины можно эксплуатировать ?
Добавлено: 15 дек 2009, 12:02
Rusl
вот и в москве скаканула температура, -24 (многие наверно считают это лекгой свежестью, но тем не менее..
). все вроде нормуль - но пар из выхлопной трубы при старте со светофора на всю улицу. Нормально это??? в прошлую зиму я такого не замечал
Добавлено: 15 дек 2009, 13:26
РВА
-32, Вебасто в помощь, сел в теплую машину, нормально все,голос движка в морозе по другому звучит однако - как здесь заметили. Нормально это, ибо в морозе таком все по другому уже.
Добавлено: 15 дек 2009, 13:33
Barcha
-24 утром, не завелся мой конь... той зимой нормально все было, а сегодня нифига, крутит но не заводится, вчера заводлся нормально, с 3-го оборота где-то при -18ти, чо делать?
Добавлено: 15 дек 2009, 13:53
BLAC
Завелся нормально,через десять минут поехал,вроде никаких
,рядом хонда новая - только с третьего раза ...
Добавлено: 15 дек 2009, 14:29
U-ctac
artur9 упомянул "зеленое реле", можно поподробнее, или ссылку на обсуждение сего девайса?
Добавлено: 15 дек 2009, 15:38
Юрий77
ВЕБАСТА сегодня не помогла! вышел - вебаста не работает (солярка видать застыла)... Движок завелся с полпинка, но тачкап стояла минут 5 на педаль газа реагирую попытками заглохнуть (солярка видать опять же).... НАДО антигель однако лить-не забывать...
Добавлено: 15 дек 2009, 16:20
Tianbao17
Ночью было -28, завелась с полтычка. Вебасту пока не включал. На форуме писаль есть на дизелях печка электрическая, с ней машина быстро прогревается. Педаль тормоза была тугая, но потом видимо жидкость нагрелась и все нормализовалось. Гидроусилитель не скрипел, но руль шел туго. прогревшись все вернулось в норму. В общем пока справляется Пив.
Добавлено: 15 дек 2009, 17:02
Landre
VALERIK писал(а):Сегодня утром -36. По таймеру не завелась, пришлось давить на газ, только тогда схватила. Под капотом стоял вой мама не горюй, я так понял гидроусилитель, минуты через две все утихло. Через 10 минут температура дошла до первой черты. Дальше сел и поехал. А интересно до какой температуры эти машины можно эксплуатировать ?
у тебя бензинка что ли? У меня сегодня солярку перехватило и вебасто не отработал.
показометр показывал минус 32 в 8 утра. Жору мучать не стал и уехал на финике (он сразу завелся т.к. из 8 горшков в моторе хоть один да подхватит
Добавлено: 15 дек 2009, 17:27
Barcha
Народ, ну может кто чего присоветует, ничо не понимаю, чо делать? Крутит нормально, первый раз цепляет, пернет и глохнет, а дальше просто крутит и все, ноль эмоций, если дать постоять минут 10, история повторяется, чо делать то? Плиз хелп!
Добавлено: 15 дек 2009, 17:38
Landre
1. Нет топлива
2. Нет зажигания
как обычно или 1 или 2
поподробнее опишите
какая температура итд
Добавлено: 15 дек 2009, 19:58
Barcha
1. Топливо есть, пол-бака, бензин залит позавчера, я все понимаю, но я ж не такой дебил =)
2. Все лампочки загораются как надо, вроде на глаз все есть или я чего не так понял?
Температура на улице -28 утром, -23 днем, без изменений. Что еще написать?
P.S. Пробовал естественно "прикурить" от другого аккумулятора - без изменений.
Добавлено: 15 дек 2009, 20:42
Дема
у меня тоже араб и та же ситуация, схватывает и не заводится, машине два года пробег 55т., пока не отогреешь в теплом боксе не заведешь, я поменял родные свечи на платиновые. Сейчас заводится нормально, главное когда заводишь на таком морозе, при заводке нажимай и держи газ в пол, тем самым не давая форсункам залить свечи.
